Aircopomp maakt bijgeluiden
berniez
Ik heb een ANWB garantiekeuring laten uitvoeren. Een van de punten die naar voren kwam was de aircopomp. Volgens de keuringmeester maakt de aircopomp lawaai (lagers) en zal geen lang leven meer hebben. Hij adviseerde deze te laten vervangen/repareren. De dealer wil de pomp niet vervangen/repareren. Ten eerste twijfelde hij aan de bevindingen (hoe kan een keurmeester van buiten zien/horen dat de pomp in slechte staat verkeerd). Zijn argument was dat de pomp het nog goed doet en pas vervangen wordt als die kapot is. Zijn overeengekomen dat als de pomp binnen afzienbare tijd kapot gaat we een regeling treffen. Aan de ene kant kan ik me zijn standpunt wel begrijpen, maar aan de andere kant heb ik het keuringsrapport. Dilemma. Ik zit zelf te denken om bij een aircospecialist langs te gaan en die even te laten kijken/luisteren. Jullie reakties graag.
DexterXL
Een ANWB keuring is een gedegen onderzoek, mits de verkopende garage bij de Bovag aangesloten is, is zo'n
onderzoek veelal een bindende uitkomst.
Ben je het er dan niet mee eens wat de garage jouw verteld / aanbied, dan even een belletje of mailtje naar de
Bovag, deze kunnen dan jouw daarin adviseren wat je dan moet doen.
demi
oke, even het technische verhaal over de aircopomp dan. De aircopomp is een hogedruk plunjer/zuiger pomp die het aircogas R-134A door het systeem heen…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 20 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1132 -
12 mei 2025 14:41
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 45
Weergaves: 7927 -
Laatste bericht door Rdejongh
19 feb 2026 11:10
