Renault Megane 2 cabrio 2007 2.0
Bij uitlezen vindt ik dit olie sensor circuit:
Open circuit
Volgens mij betekent dit dat er ergens een kortsluiting zit
Maar waar zoeken of beginnen
Na starten geeft de auto wel de mededeling
Oliepeil OK
[MEGANE] Olie sensor
Helmutgroen2
Re: [MEGANE] Olie sensor
Er staat bij 'staat : in geheugen'.
Dat wil zeggen geen actieve storing, wissen en in de gaten houden zou ik adviseren.
Helmutgroen2
Het komt gewoon terug!!
Ik heb het geheugen gewist
De auto uitgelezen erna en het was weg
Daarna de auto gestart 1 minuut laten lopen
Geen meldingen te zien in de auto
Toen uit gezet en opnieuw uitgelezen
En de melding was terug
Dus nu de vraag wat houd het in en waar te zoeken
Ps: ik heb 3x een storing gehad onder het rijden
De storing zei” injectie storing en het oranje lampje ging aan plus in noodloop voor de motor. De kracht was weg en max 80km
Stop en zet de motor uit wacht even
Start opnieuw en weg is de storing
Zou dit met die melding van de Olie circuit te maken hebben
Ik kon niks vinden in het geheugen omtrent de noodloop
Zolang de oliepeilsor werkt is het de moeite nier daar verder in te gaan naar mijn idee. Je kunt handmatig peilen en vergelijken met wat het display aangeeft, maar sowieso is enkel vertrouwen op de electronische peilstok niet wijs.
Het wegvallen van vermogen kan ik niet linken aan een peilstok zender.
Wellicht de auto bij garage laten uitlezen.
Helmutgroen2
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 788 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 471 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 735 -
24 feb 2025 12:11
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 393 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 442 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 300 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 379 -
13 sep 2025 16:02
