Hoi,
Ik heb een Renualt Megane 1.6 16v nieuwe model 2003, ergisteren toen ik naar huis kwam was nog goed, even later wou ergens gaan deed raar en brande Sevice lampje en daarna nog tekentje van motor en kreeg melding INPUITING COTROLEREN. De auto trilde erg voor mijn gevoel even een kleine stukje gereden heb ik het gemerkt dat de auto mist veel power. Ik heb ANWB gebeld, daarna kwam er iemand langs en gelijk ging de storing uitlezen, de code was P0303 dat wil zeggen dat cilinder 3 deed het niet goed, hij heeft de bonine en de bougie vervangen het probleem bleef bestaan, hij heeft veel aan gedaan maar was tevergeefs. Wat zou dat kunnen zijn????? misschien heeeft dat iemand mee gemaakt, deel uw ervaringen met mij mee.
Alvast bedankt,
Inspuiting controleren megane II
i-vox51
Hoi, De ANWB man zegt P0303 cil. 3 doet niet goed mee. Vervolgens gaat hij de bougie en de bobine wisselen. Dit is de eerste kontrole die je in zo'n geval doet. Er was geen verandering dus is het geen ontstekingsprobleem, maar dat geeft de comp. al aan nl. Inspuiting kontroleren. Waarschijnlijk is je inspuitventiel van de 3e cilinder verstopt of krijgt geen signaal. Als de garage deze wisselt met een ventiel van een andere cilinder weet je snel meer. Zo'n inspuitventiel dat verstopt zit kan wellicht Ultrasoon gereinigd worden. Komt er helemaal geen signaal op de inspuiter dan verdenk ik de ECU. SUC6
i-vox51
Dank voor reactie WillemS,
Ik hoop dat er niet veel aan de hand is dan een verstopping van inspuitventiel, deze lijkt me niet veel werk nodig te hebben, maar in iedere geval heb ik nu je mening om morgen tegen de garage te zeggen. Morgenavond als ik terug thuis ben weet ik dan meer en laat ik het nog horen.
i-vox51
Vandaag heeft de garage mij gebeld, zij hebben gedaan alles wat de anwb man heeft gedaan, nieuwe buogie, nieuwe bobine ect.. en nu zijn ze van mening om de motor uitelkaar halen en ze zeggen dat zeer waarschijnlijk de kleppen van cil.3 defect zijn dus ik heb toegesteem voor openen van motor.
Hebben ze dan een afwijkende compressiedruk gevonden in cilinder 3 ?
i-vox51
Ik ben echt benieuwd wat het uitkomt, trouwens ik had de laatste tijd start probleem bij koude motor, starten lukte af en toe met 2e poging, dat heb ik aan hen verteld maar ze zeiden dat het niks mee te maken heeft met het huidige probleem.
i-vox51
Hoi,
Ik heb vandaag mijn auto terug, en het was verstuiver van 3e cil. die defect was maar gelukkig de auto doet het nu prima. Toch het was jouw idea Willem dat je zei inspuitvetiel reinigen, maar ze hebben het vervangen.
Gefeliciteerd !! Nu valt het gelukkig mee, ik schrok al dat ze de motor gingen openen. Zorg dat je vanaf nu merkbrandstof tankt, bv. Shell Fuel Saver, daar zit een reinigende toevoeging in, dat merk je echt na een paar tamkbeurten. SUC6
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1407 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Controleer inspuiting 1.5DCi Clio IV
door KOPPES » 02 sep 2023 15:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1875 -
Laatste bericht door KOPPES
03 sep 2023 11:06
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 3554 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 771 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2878 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
