Benzinepomp vervangen
Krieckebiers
Bericht door Krieckebiers »
Ik wil de benzinepomp van mijn Modus 1.4 vervangen.
Die zit ingebouwd in de benzinetank. Inclusief benzinefilter.
Onder de achterbank zit een klepje. Doe je dat open dan heb je zicht op de grote dop van de pomp.
Kan de pomp door dit gat of moet de benzinetank er helemaal van onder?
Of, kan het met een beetje zakken van de benzinetank ook?
Dank weer!
Renault Modus 1.4 16V E3 2005
Re: Benzinepomp vervangen
De pomp kan door dat gat, vervang wel altijd de plastic ring en de rubberen o-ring!
Zijn er problemen dat je dit onderdeel wil vervangen?
Er zijn speciale gereedschappen voor om deze ring los te draaien, een hamer en beitel kan natuurlijk ook..
Als voorbeeld:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-m ... eAQAvD_BwE
Nieuwe pomp in naar beneden drukken zodat deze goed aansluit terwijl je de plastic ring weer vastzet.
Krieckebiers
Mooi. Dat scheelt weer een hoop. De rubberen ring heb ik ook al liggen.
Ik heb nu 200K km gereden dus lijkt het me een goed idee om dat nu te vervange…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
