Benzinepomp vervangen
Krieckebiers
Actief lid
Actief lid
Bericht door Krieckebiers »
Ik wil de benzinepomp van mijn Modus 1.4 vervangen.
Die zit ingebouwd in de benzinetank. Inclusief benzinefilter.
Onder de achterbank zit een klepje. Doe je dat open dan heb je zicht op de grote dop van de pomp.
Kan de pomp door dit gat of moet de benzinetank er helemaal van onder?
Of, kan het met een beetje zakken van de benzinetank ook?
Dank weer!
Renault Modus 1.4 16V E3 2005
Re: Benzinepomp vervangen
De pomp kan door dat gat, vervang wel altijd de plastic ring en de rubberen o-ring!
Zijn er problemen dat je dit onderdeel wil vervangen?
Er zijn speciale gereedschappen voor om deze ring los te draaien, een hamer en beitel kan natuurlijk ook..
Als voorbeeld:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-m ... eAQAvD_BwE
Nieuwe pomp in naar beneden drukken zodat deze goed aansluit terwijl je de plastic ring weer vastzet.
Krieckebiers
Actief lid
Actief lid
Mooi. Dat scheelt weer een hoop. De rubberen ring heb ik ook al liggen.
Ik heb nu 200K km gereden dus lijkt het me een goed idee om dat nu te vervangen.
Toevallig merkte ik vanmiddag, bij een bijna lege tank, dat de motor toch niet helemaal lekker liep. Bij het optrekken na een afslag, lijkt de motor net een slag te missen. Ook stationair niet helemaal lekker. Misschien het benzinefilter vol? Daarna getankt en gewoon lekker op de snelweg kunnen doorrijden. Bedankt ook voor de tip van de speciale sleutel. Ik wist niet dat het bestond.
Ik ga er mee aan de slag, deze week.
Heb deze nog nooit preventief vervangen bij een bepaalde km-stand eigenlijk, zonder duidelijke reden.
Mogelijk bougies oud, of een bobine die slecht begint te raken ook? Maar dat zal je wel vaker moeten merken.
Met een volle tank is het niet handig werken, er zal op zeker wat gemorst worden dus zorg voor wat doeken oid.
Als je langere tijd de pomp eruit laat, draai dan de plastic ring terug. Heb vaker gehad dat de tank ging vervormen en het niet weer terug pastte.
Niet van een paar minuten, maar bij een uitgebreide lunch toch even terug draaien.
Succes
Krieckebiers
Actief lid
Actief lid
Bougies en bobines recent vervangen.
Goeie tip voor het terugzetten van de ring ivm vervorming.
Kennissen van mij hadden een kapotte pomp op vakantie. En dat wil ik voorkomen.
Dank weer!
Gewoonlijk bij modellen met een dergelijk luikje kan de pomp er door, zei het met weinig ruimte over.
Dit lijkt niet te passen zonder wat te zagen, dan moet ik me excuseren op uitspraak dat het zou passen.
Tank laren zakken is een heel gedoe, maar slijpen thv brandstof ook.
Kan me niet heugen bij een modus de tank los te hebben gehaald hiervoor.
De uitsparing voor nodige ruimte lijkt er wel te zijn.
Krieckebiers
Actief lid
Actief lid
OK, dank je. Dan laat ik die tank mooi zitten. En zet ik de blikschaar er in.
Komt helemaal goed :-)
Een aantal kleine knipjes maken en ombuigen, na reparatie weer terug buigen lijkt me.
Succes
Krieckebiers
Actief lid
Actief lid
De benzinepomp is vervangen.
Terugschroeven van de kunstof ring op de benzinetank ging stroef. Met wat vaseline er aan ging het beter.
De nieuwe afsluitring bleef tijdens het monteren slecht zitten omdat in de schroefdop/ring en op de benzinepomp geen randje of gootje zit.
Maar uitendelijk wel alles lek-dicht gekregen.
Na 200.000km zat dit aan vuil in het benzinefilter:
Dat is inderdaad altijd een dingetje met kunststof, maar fijn dat het lek dicht is!
De pomp erin, ring erop en pomp met hand naar beneden drukken totdat ring aan zit is de beste manier.
Goed gewerkt elk geval!
