Aankoop tweedehands espace 3.5 v6 2009
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
Beste forum leden,
Nadat mijn vorige phii 3.5 v6 2006 in Oostenrijk is overleden met 280dk kruipt het bloed waar het niet gaan kan.
ik heb er een zien staan die wordt aangeboden met 266dkm uit 2009. geen grande maar een normale.
zijn er nog zaken om op te letten bij zon hoge km stand?
Ik had het idee (achteraf) dat bij mijn oude v6 er niet genoeg olie omhoog werd gepompt , ik lees weinig over de V6 en eventueel motorschade door oliedruk of oliegebruik.
mvgr
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
Re: Aankoop tweedehands espace 3.5 v6 2009
Zorg dat er voldoende budget voor reparaties is!
De v6 in de espace heeft koel problemen van de achterste cilinderkop door de ligging in het motorruim.
In de basis een hele degelijke motor eigenlijk, maar met zo'n stand is het geen garantie dat je er lang plezier van zult hebben. Hoe is ermee om gegaan, hoe is het onderhoud geweest?
Niet alleen de motor natuurlijk, de bak en het onderstel heeft allemaal al een heel leven achter zich. Vond dat er bovengemiddeld veel stuk ging aan deze espace-en.
Om eea te proberen te voorkomen kun je een andere koelvloeistof gebruiken, zonder water erin, en goede olie en filter gebruiken.
De bak spoelen bij zo'n stand is ook niet ideaal als er nooit iets aan gedaan is.
Vind het een risico, maar als de prijs goed is...
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
Wat is je ervaring? Ik las dat rond de 300dk deze vaker de garage in komen de mijne gaf de geest bij 280dk
de persoon vraag er 5100 voor wat ik aan de hoge kant vind.
onderhoud is bekend tot 180.000 km, heeft hem zelf gekocht bij 246dk en 20dk mee gereden.
of de bougies en aandrijfriem en rollen zijn gedaan bij 240 is niet bekend
ontbreeken onderhouds historie geeft mij een rode vlag wat vind jij?
Een goede beurt, inclusief bougies riem/rollen en ongetwijfeld wat achterstallige zaken kosten zeker €1000.
Vind de prijs dan ook stevig, maar daar laat ik me verder niet over uit.
Toen ik bij de dealer werkte was een auto als deze met 2ton helemaal afgeschreven en veel te duur om goed te houden.
Nu liggen de kaarten wat anders ongetwijfeld.
Heb meerdere cilinderkop schades aan de hand gehad, ook al veel eerder dan 3ton en ook bij goed onderhouden auto's. De combi is met hitte gewoon ongelukkig, zakkende cilinderbussen..
Ik zou passeren, en wellicht een mooie laguna 3 kiezen met deze motor.
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
Ik heb een 2.0t met 200dkm initiale handgeschakeld
Uit 2010 met onderhoudhistorie distributie gedaan etc
Ook aan de prijs 7250
Is dat overwegen waard?
Als.de turbo niet recent vervangen is zou ik dat ook niet doen, die zit zowat klem tegen schutbord en kan de hitte ook niet goed kwijt. Turbo vervangen is eigenlijk het snels de motor demonteren, dure grap.
Ook de handgeschakelde bak 6bak is een zepert.
Ik ben wel bevooroordeeld doordat ik de nadelen altijd opknapte, maar de espace is een dure en gevoelige auto.
Moet het een espace zijn?
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
Of een volvo xc90 zoek wel een grote auto 6p
Grote auto's zijn duur om in de lucht te houden, een xc90 is dat ook zeker! Als je daar bij een gaat kijken is zonder awd de betere keus, die haakse overbrenging gaat vaak stuk.
Een espace is wel ruimer denk ik zo voor 6 man.
Verbruik espace 2.0T/v6 maakt elkaar niet veel. Een xc90 met 5cilinder is ook maar net aan adequaat, en de 6 in lijn en v8 zijn haast niet te tanken..
Het is altijd een dure gok, denk dat hetgeen wat je had mijn eigen voorkeur zou hebben. Grand espace met de v6. Maat een met lage km en eerlijke staat is zeldzaam vermoedelijk.
En een 'busje'? Mooie mercedes vito met v6 oid?
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
En de automaatbak van die 2.0t met 200dkm?
Uit m'n bol is dat de su1 automaat, Volvo gebruikte die in bijvoorbeeld de v70.
Die heeft net zoals eigenlijk elke transmissie onderhoud nodig vanaf nieuw, had wel eens last van bokken wat met verde olie spoelen vaak opgelost was.
Prima bak opzich wel, een exemplaar met 2 ton spoelen met spoelmiddel is vaak af te raden. Niemand deed er wat aan omdat renault het niet voor schreef.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aisin_AF33_transmission
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
Oke ik heb nu een v6 met 200dkm uit 2008 voor 8k nwe apk banden en recent dynamo vv grande espace blijft een gok
Toen deze net uitkwamen waren deze zo duur om goed te houden en ging er zoveel stuk dat deze de bijnaam had in d'r werkplaats 'bodemloze put'.
Prijzen zijn nu anders vast, een gok is het zeker want wat er op zit gaat vaak stuk. Je bent al een ervaringsdeskundige...
Vind het best veel geld voor een incourante auto met 2ton, maar ik zit niet in deze categorie te kijken.
De motor opzich is degelijk, maar door de ligging zijn er structurele problemen.
Het koelsysteem moet in tip top conditie zijn!
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
Dan is dit de meest veilige keuze denk ik?
https://occasion.renault.nl/renault/gra ... ne/2047167
Een veilige keuze vind ik een espace nooit, maar het is het laatste model waar de meeste eigenaardigheden wel uit waren.
Een 2013 model zou dus vorig jaar de 2e complete riemset gehad moeten hebben. Inclusief waterpomp, dempende krukaspoulie. Zat dat er niet bij is de reparatie zinloos geweest.
Is er historie over de turbo? Mijn ervaring is dat die voor de 2ton meestal stuk gingen, maar zeg nooit nooit.
Ziet er wel uit als een onderhouden auto!
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
Deze is dealer onderhouden 2de eigenaar dus ik zal het morgen vragen zal ook offerte preventief vv turbo revisie vragen
Riemset snap ik maar dempende poulie?
Die zit op de krukaspoulie, drijft de multiriem aan.
Gaat die stuk kan de multiriem tussen de distributieriem komen met kromme kleppen als gevolg. Het forum is er bekend mee.
nikk
Bericht door nikk »
Die bij Herbers is blijkbaar inmiddels verkocht. Ben jij de gelukkige c7rl?
c7rl
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door c7rl »
@nikk Nee dat was ik niet...daar was een stormvloed aan kopers hoorde ik...
@mechanic ik heb een nwe gevonden en gekocht bij vugterpoort den bosch.
een Renault espace 4 PIII 2.0T zilver Celsium met 114dkm bj 14-10-2010 dealer onderhouden (autozwaag) distributie gedaan 2022 nwe APK en afleverbeurt. Ben de tweede eigenaar. Net ingereden hele nette auto van buiten en binnen bijna als nieuw.
Ik mis alleen de hendel van de stuurkolom om die te ontgrendelen die had men vastgezet / gefixeerd ivm de invalide vorige eigenaar.
De dealer kan er niet meer aankomen bij de sloop heb ik alleen complete stuurkolommen gevonden
stuurkolom 8200237960, 8200704832
hendel 8200 756 778.
Kan het kloppen dat de stuurkolom van Epace 4 JK van 2002 doorloopt tot 20212? want dan haal ik de hendel van de stuurkolom af....
mvgr
Zou me niks verbazen, de dealer kan de nummers nagaan of dit hetzelfde onderdeel is met een doorlopend nummer.
