Laadluchtslang vervangen
SMS-Emmen
Bericht door SMS-Emmen »
Goedemiddag Renault specialisten,
Tijdens de vloeistof controles ontdekte ik haarscheurtjes door uitdroging van de laadluchtslang.
(zie foto’s) van mijn Renault Kadjar 1.2 TCE van 2018.
Heeft iemand ervaring met het vervangen en is dit eenvoudig zelf te doen, voor een handiger klusser?
Het lijkt mij geen ingewikkelde klus, maar zijn de slang klemmen en dichtringen her te gebruiken, of is het verstandig deze te vervangen…?
Alvast bedankt voor de medewerking.
Ferdi B
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Laadluchtslang vervangen
Bericht door Ferdi B »
In de tijd dat ik nog een vag diesel had zaten er ook dit soort slangen op. De nieuwe slang heeft als het goed is in het metalen gedeelte een rubberen afdichtring zitten. Deze ringen waren bij vag los te bestellen, of dat bij Renault ook zo is? Er zit geen slangenklem om maar een veerring. Deze kun je omhoog drukken en de slangen uit elkaar nemen. Het probleem bij vag was dat de nokjes in de slang, waar de veerring weer achter haakt afsleten en de slangen "los" inelkaar zaten. Met lekkage als gevolg. Dus kijk ook even naar die nokjes. Ook wel te herkenen aan vettigheid om de slangen bij de aansluitingen.
Bericht door Pepone »
Voor sommige slangenklemmen heb je een speciale tang nodig.
Heb je die, dan kan je ze hergebruiken lijkt mij.
Registreer Aanmelden
