olieniveausensor espace 3 F4R
dejebe
Regelmatige bezoeker
Bericht door dejebe »
Goedendag,'
Weet iemand toevallig waar de olieniveausensor zit?
Wat is de werking? NTC?
Ik krijg melding met oliekannetje om bij te vullen maar olie is op niveau.
Re: olieniveausensor espace 3 F4R
Rechts onder het oliefilter zover ik weer.
dejebe
Er zit een sensor zowel links boven als rechtsonder oliefilter, allebei in orde, dus verder zoeken.
Links boven is de klopsensor rechts onder is meestal de niveau sensor. Immers moet die in het carter steken.
dejebe
mechanic schreef: 09 jul 2024 11:32 Links boven is de klopsensor rechts onder is meestal de niveau sensor. Immers moet die in het carter steken.
Duidelijk, is de olieniveausensor ook tegelijkertijd de oliedruksensor?
