Mijn auto slaat af als huij bij stilstand stationair draait ,dit gebeurd ook als ik achteruit wil rijden en voor het stoplicht stil sta.
Heeft iemand een idee wat de oplossing is van deze storing?
Groet van de witte vis
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
witte vis
Re: Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
Begin eens met het reinigen van het gasklephuis, en bdp sensor.
De vlinderklep kan mogelijk door vuil wat minder goed werken, en de bdp sensor is ee gekend euvel (www staat er vol mee).
Stekker verbinding en sensorkop reinigen, in stekker wat vaseline doen tegen vocht.
witte vis
Dank je wel ,ik ga er naar kijken...
witte vis
Het was vervuiling van de vlinderklep!
Dank jullie wel voor het meedenken!
Dank voor de terugmelding.
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2797 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 436 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 167 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Afdichting ringe(en) voor Grand Scenic 2011
door stepster » 16 jul 2026 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 115 -
16 jul 2026 12:31
Weergaves: 765 -
31 okt 2025 14:51
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 820 -
11 sep 2025 19:54
