Twingo (2003) start plotseling niet meer
Twingo_3000
Bericht door Twingo_3000 »
Beste Forumleden,
Ik heb een probleem met mijn Twingo, bouwjaar 2003.
Vanmiddag rijdend weggezet en paar uur later wil die niet meer starten.
Startmotor loopt wel, lampjes branden etc. Maar motor start niet.
Zou het een storing met de sleutel kunnen zijn?
Ik heb befrepen dat daar en chip in zit.
Auto heeft geen mechanische ontgrendeling...
Indien er in omgeving Soest iemand is die raad weet zou dat geweldig zijn.
Ik ben zelf helemaal niet technisch.
Re: Twingo (2003) start plotseling niet meer
Wat doet de rode led in het display? Dooft die, knippert die?
Twingo_3000
Op de foto de lampjes die gaan branden.
Er gaan geen lampjes knipperen.
De Twingo lijkt nu weer normaal te starten.
Ik heb eigenlijk alleen een beetje de bedrading wat 'bewogen'.
De accu(-) pool die behoorlijk geoxideerd lijkt te zijn wat bewogen en de startmotorbedrading.
En toen startte hij plotseling weer normaal.
Misschien is het een kwestie van de boel nog eens goed schoonmaken.
Wel blijft regelmatig het 'motor waarschuwingslampje' branden. (zie foto)
Maar gaat na een tijd soms ook weer vanzelf uit. Wonderlijk allemaal..,
Als de rode led niet dooft .aaar blijft branden of knipperen dan is er een euvel met de startvergrendeling.cq sleutel, vandaar.
Als zoals je zegt de startmotor wel draaide dan is er geen bedradingseuvel daarmee.
Wat vaak gebeurd is de bdp sensor welke problemen geeft.
Dan draait de starter wel maar is er geen injectie.
Twingo_3000
Dank voor de info. Ik zal het in de gaten houden. Auto moet eerdaags groot onderhoud en APK. Maar startprobleem is niet meer voorgekomen.... Nu brand ook het rode olie- lampje bij remmen. Brand ook bij stilstaan maar gaat weg indien rempedaal bij stilstand kort wordt ingedrukt.
