K4M 2006 euro 4, koudstart met hoge toeren
de mon
Bericht door de mon »
De eerste start geeft ca 2000 rpm, 20 sec en dan gaat hij naar een normaal verhoogd toerental(1200) tot normaal stationair (ca 700).
Ik kan nergens vinden waar dat nullastventiel zit. Ik heb een map sensor met de 4 draden (7700101762), de luchttemperatuur sensor, een aansluiting voor de rembooster en dat gasklehuis.
Lekkage met remmenreiniger op de inlaat heb ik nog niet gedaan.
Maar hoe regelt de motor zijn stationair(bdp sensor, lambda, temp koelwater/lucht en die map). Zit die extra luchtregeling bij in in het gasklephuis. Is volledig electrisch dus nog wat extra erin zal ook wel gaan.
Re: K4M 2006 euro 4, koudstart met hoge toeren
De map sensor, en de zwarte plasric aansluiting op het gasklephuis zitten vaak wat los en kunnen valse lucht geven.
Het is wijs om alle aansluitingen te controleren, de gasklep te reinigen en foutcodes/waardes te controleren.
de mon
Reageert niet op remmenreiniger op spruitstuk. Wat ik wel vermoed is oude verstuivers. Een beunhaas had 1 schotelmoer andersom op dat demonteerbaar al…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
