Hallo, mijn naam is Hans, ik heb een vriendelijk verzoek, een vriend van mij is met zijn motor bezig,Scenic 2.0, bouwjaar niet bekend (1995???) benzine, hij heeft problemen met het zetten van de timing, speciaal gereedschap is wel aanwezig, ik heb een foto van de motor meegestuurd misschien herkent iemand deze.Het zetten van de timing lukt niet, in eerste instantie werd er gezegd dat deze motor zonder spie in de krukas is, ( maar er zit wel een spiebaan in de krukas en het bijbehorende tandwiel) Wie kan hier meer over vertellen.
En waar staat evt. een goede beschrijving van deze procedure???
Ik heb begrepen dat er verschil is met de 1.6 versie, klopt dit? Op Youtube vindt ik wel verschillende filmpjes van de 1.6 versie, maar ik zie niet de nokkenasversteller bij deze motoren, bij voorbaat mijn dank, vriendelijke groet Hans.
Krijg de foto niet mee gestuurd, maar de motor is met een nokkenasversteller.
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
Hans131257
Re: Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
Welkom.
Afbeelding plaatsen:
1."Volledige bewerker & voorbeeld" selecteren.
2."Bijlagen" selecteren.
3."Bestanden toevoegen"
4.Zoek de afbeelding op je PC/laptop/smartphone.
5.Selecteer "Plaats in tekst".
Hans131257
Top!! Dank jewel!
Dit is de oude maar degelijke f4r motor, heel veel info over tr vinden.
De spiebaan zegt niet zoveel, het daadwerkelijk aanwezig zijn van een spie in kruiastandwiel wel.
Is er enkel een spiebaan dan draait het tandwiel dus over de krukas, dan hoeven de nokkenas moeten niet los gezet te worden.
Is er wel een spie dan is het de procedure om de nokkenasmoeren los te zetten alvorens het spannen van de riem.
Er zijn 2 blokkeergaten voor de krukaspin kort na elkaar, zorg ervoor dat de pin in de juiste zit! Cilinder 1 is aan de bakijde, desnoods met lange schroevendraaier bdp controleren.
https://images.app.goo.gl/FdNb71ucgbFwZxoF7
De nokkenas lineaal moet onder de horizontale lijn van klepdeksel staan.
Aanhaal moment krukaspoulie 40nm+110graden
Hans131257
Bij deze heel erg bedankt voor de hulp van mechanic, dit was precies wat we zochten! Groet Hans
Hopelijk gaat het verder goed, gewoonlijk hebben deze motoren weinig problemen. Afhankelijk van km-stamd wel.
Draai 2x de krukas rond voordat je de boel start.
Benieuwd naar de afloop.
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 101 -
Laatste bericht door KassieKever
05 okt 2026 17:58
Weergaves: 1211 -
Laatste bericht door Jokertje
02 jul 2024 14:18
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1596 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
benzine lucht Renault grand scenic 2012
door Léon81 » 12 nov 2024 13:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 10
Weergaves: 2833 -
22 nov 2024 19:17
Reacties: 15
Weergaves: 3168 -
31 jul 2024 21:11
Reacties: 9
Weergaves: 2936 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
