Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud
Uw voertuig heeft een distributieketting. Deze is over het algemeen onderhoudsvrij. Mits deze goed gesmeerd blijft. Wat inhoud dat het onderhoud goed word gedaan met het liefst elk jaar verse olie.
www.jwa-autoservice.nl
Dat is al heel goed, maar het sluit problemen nooit geheel uit.
Er worden haast fietskettingen gebruikt tegenwoordig.
Elk merk heeft last ketting/spanner problemen, vooral degene met lange intervallen.
Als ik de tel. in het oplaadvak neerleg krijg ik op het display een storing + een steeksleuteltje onderhoud nodig bovendien de SOS knop wordt rood.
Wat doe ik niet goed, moet de SOS knop op de tel. AAN staan? wie heeft de oplossing....
Nog iets wat...
Goedemorgen,
Als ik een tel. in het oplaadvak neerleg, krijg ik een storing op het display en een steeksleuteltje dat er onderhoud nodig is ??@.... bovendien gaat de SOS knop op rood...Wat doe ik niet goed moet je telefoon een bepaalde instelling...
Goedemorgen, ben ik weer... als ik de Captur in de garage zet begint hij al te piepen en rood ( de camera) te worden als ik nog een 30 cm v.d. muur af sta ?!@
Is dit in te stellen... dat het gaat waarschuwen als ik dichter bij de muur sta?
En hoe...
Heb onlangs nieuwe velgen 19 laten monteren door een velgen specialist. Weet niet met hoeveel Nm de wielmoeren aangedraaid zijn.
Wil een nm. wielsleutel kopen en dan moeren los en dan vast met de juist aanhaal moment.
De vraag hoeveel Nm moet het...
Ben wel geschrokken toen ik de onderhoudsgegevens opvroeg van mijn pas aangeschafte Captur bij de Renault Nederland
De eerste beurt B = olie+ filter is gebeurd binnen de 2 jaar maar toen was de Km.stand 44.000Km !!!
Het is wel volgens de regels van...
