[E-TECH hybrid 145 Intens] distributieriem vervangen
Captur 21
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 04 mei 2025 09:38
Bericht door Captur 21 »
Goedemorgen techneuten,
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
Groet, fred : Captur E-TECH hybrid 145 Intens
A110
Laatste bezoek: 28 apr 2025 14:30
Re: [E-TECH hybrid 145 Intens] distributieriem vervangen
Bericht door A110 »
Uw voertuig heeft een distributieketting. Deze is over het algemeen onderhoudsvrij. Mits deze goed gesmeerd blijft. Wat inhoud dat het onderhoud goed word gedaan met het liefst elk jaar verse olie.
www.jwa-autoservice.nl
Captur 21
Posts in topic: 5
O.K. vriendelijk bedankt voor het antwoord
ap1
Laatste bezoek: 28 mar 2025 15:20
Bericht door ap1 »
Dat onderhoudsvrije kun je wel vergeten.....
Captur 21
Posts in topic: 5
hoezo, wat moet er dan gebeuren...graag een antwoord
Laatste bezoek: 06 mei 2025 18:51
Dat er tegenwoordig slechte kwaliteit onderdelen wordt gebruikt. Vergelijk een ketting van nu eens met een uit de jaren 80 bijvoorbeeld.
Onderhoudsinterval (olie) door de helft is zeker slim.
Hoor je geratel trek gelijk aan de bel!
Captur 21
Posts in topic: 5
ok vriendelijk bedankt voor het antwoord, doe olie verversen bij minder als 10.000km
Dat is al heel goed, maar het sluit problemen nooit geheel uit.
Er worden haast fietskettingen gebruikt tegenwoordig.
Elk merk heeft last ketting/spanner problemen, vooral degene met lange intervallen.
ap1
Bericht door ap1 »
En het nieuwe rijden. Klappert de ketting goed van als je onder de toeren rijdt of te laat terugschakelt
Captur 21
Posts in topic: 5
ok
