Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een keer bij de dealer), de temperatuursensor, de nokkenassensor rechtsboven op de motor, en ook allebei de lambdasensoren. Daarnaast zijn de bougies en bobines vervangen.
Toch, na 500 meter rijden met een koude motor, valt het toerental terug naar 500 tpm en slaat de motor af. Na 1,5 à 2 km rijden springt het stationair toerental naar 900 tpm en is het probleem helemaal weg.
Bij het uitlezen komen er geen foutcodes naar voren. Wat zie ik nog over het hoofd?
Groeten,
Familie Van der Zanden
Scenic 3 slaat af
Puntodriver2006
stadium III
Re: Scenic 3 slaat af
Compressie wel eens gemeten ?
Verder keer rijdend uitlezen kan een optie zijn
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Puntodriver2006
Rijdend uitlezen zou een optie kunnen zijn, het blijft alleen een raadsel waarom dat hij vanaf een bepaalde motortemperatuur geen klachten meer vertoont. Dus ook stationair iets hoger loopt.
beachbiker
Goedemorgen, is het probleem gevonden? Want het lijkt op een soort gelijk probleem aan deze kant van de lijn
Puntodriver2006
Inmiddels weer wat stappen verder. Eindelijk heeft de auto een storingscode 0226F128 gegeven. Gaspedaal is ook vervangen, en ook de remlichtschakelaar. Nu weer een week rijden, dan gaan ze hem weer opnieuw uitlezen. Afslaan bij koude motor gebeurt wel iets minder, maar is nog niet over.
beachbiker
Ik ben benieuwd en hoor het dan ook graag. Hier dezelfde motor, ook op LPG en het zelfde issue. Maar hij loopt op dat moment absoluut nog niet op LPG, dat is te vroeg. Ik krijg dan ook de melding ESP uitgeschakeld en controleer automatische transmissie. Maar dat lijken gevolg meldingen te zijn. Als ik een koude start heb dan kan ik het reproduceren door gas te geven tot een 3000rpm en dan het gas los te laten, hij zakt dan te ver terug in het stationair en slaat af. En dan ook niet de andere meldingen. Ook geen storingscodes.. Ik kreeg de tip op dit forum om te controleren op valse lucht bij het gasklephuis dus daar ga ik eens mee aan de slag en eventueel de pakking te vervangen van het gasklep huis. Wat ik ook waarneem is dat het verbruik nu 1:7 is terwijl dat normaal 1:9 is/was
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 160 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1005 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 801 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1112 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 666 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1232 -
06 dec 2025 05:32
