scenic 3 1.5dci is dit normaal?
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Bericht door Frans_G.Scenic »
Dag, vandaag de paravan verwijderd om het luchtfilter te vervangen. Eigenlijk gaat dit veel makkelijker dan bij de scenic2 :)
Maar wat is die paravan voor slappe natte lap! Ik heb gelukkig nog geen klachten van lekkage en weet ondertussen al dat er mensen een hardere versie gemaakt hebben. Daar voel ik ook wel voor, iemand een idee of dat ergens te bestellen is?
Ik ziag een vettig zwarte slang lings boven bij de motor, ik vermoed iets met de EGR. Is dit normaal?
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 30 apr 2025 22:36
Re: scenic 3 1.5dci is dit normaal?
Dat is een inlaat lucht slang, daar zit altiud wat olie in van de.carterventilatie/turbo.
In die slang aansluitingen zitten rubberen o ringen, wellicht zweet die wat.
Met bijvoorbeeld remmenreiniger goed schoonmaken en zien hoe snel het weer zo wordt. Zie hier nu geen probleem in.
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
Aha gelukkig, dank voor je snelle reactie!
scarface450
Laatste bezoek: 29 apr 2025 23:56
Bericht door scarface450 »
Ik heb ook zo'n mat boven mijn motor "hangen" , toevallig ook een 1.5 DCI...die zijn idd echt brak. Is nu al jaaaaren zo en heb er nog nooit problemen mee gehad. Er is ergens een how you waar ze die idd volledig opnieuw maken , waar weet ik niet meer 🙃
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
Ja, met wat googelen vond ik (vooral russische) cretieve oplossingen. Eigenlijk denk ik zelf dat een stuk bitumen dakleer ongeveer dezelfde eigenschappen heeft maar beter tegen vocht kan, of gaat dat met warmte een probleem geven en ligt die dan vastgesmolten over het blok. :fp: Een stuk PVC pijp eerst doorhalen en vlak maken en dan in vorm krijgen vind ik ook wel een aardig idee maar zal wat meer werk zijn.
scarface450
Mijn mat ligt gewoon voor zeker 50% op de motor
...nog niks meegemaakt IVM de warmte eigenlijk maar verre van ideaal...ik ga er vanuit dat dit materiaal brandbestendig is ?
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
Re: scenic 3 1.5dci paravan lekkage
Ik heb nu helaas wel water in het interieur, paar kopjes water uit het vakje gehaald bij bestuurders zijde.😩 Vorige week al een vreemd geluid met wegrijden. Ik denk dat het de interieur ventilator was die in het water loopt. De zaak zo droog mogelijk gemaakt en een flinke handdoek er onder gelegd. Momenteel een weekend in Limburg, en zou willen kijken of ik de oorzaak kan vinden. Ik houd de paravan zo goed mogelijk schoon. Ik lees nu ook over de afvoer van het panorama dak, dat wist ik niet, zou dat de oorzaak zijn en hoe kom ik daar bij?
Posts in topic: 7
Even met de tuinslang aan de gang?
Water op het dak en zien of het uit de afvoeren komt onder de auto.
Hetzelfde met de paravan afvoer, de paravan kan schoon zijn maar de afvoer van onder de wielkuil verstopt.
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
Ondertussen wat filmpjes gekeken, ik kan mij niet herinneren de ruitenwisser motoren te hebben verwijderd dus een "klassieke" verstopping zou best kunnen. Twijfel nu nog waar te beginnen, vanuit de wielkasten of vanaf boven. Zit in een vakantie park, misschien is er wel een tuinslang.
Posts in topic: 7
Een gieter kan natuurlijk ook bijvoorbeeld.
Vaak komt het via de kachelmotor naar binnen, maar inderdaad even controleren.
Laatste bezoek: 29 apr 2025 19:00
je hebt ook flexibele 'raggers' om de afvoer te reinigen
https://www.amazon.nl/dp/B0CKHN1PQS/
Jammer dat dit probleem nog steeds speelt bij de Scenic's
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
Dag, nog bedankt voor jullie reacties. Ik heb vandaag de wielkuipen verwijderd aan beide kanten waren de afvoeren van de pravan inderdaad verstopt.
De klepjes zaten er ook nog op en heb ik niet meer teruggezet. Ik zal binnenkort ook eens kijken of ik die afvoer kan vinden van het panoramadak, ik heb het dak we even open gedaan maar dat zag er zo schooon en droog uit.
Wat ik me eigenlijk nog wel af vraag is hoe het water nou terecht komt in die kachelmotor?
Dea auto lijkt opgedroogd vanbinnen, het bakje aan de bestuurderszijde heeft het meeste opgevangen, kennelijk is het behoorlijk waterdicht.
Posts in topic: 7
Als de paravan vol staat met water klotst dat natuurlijk tijdens het rijden, zo over de rand de motor in.
Staan liters in als je pech hebt
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
De motor zit toch ergens onder het dashboard, ik meen dat je er bij kan komen door het dashboardkastje te verwijderen? Zit die luchtinlaat dan zo dat er water in kan stromen?
Posts in topic: 7
De kachelmotor kun je niet aan via verwijderen dashboard kastje.
De aanzuig opening van de motor zit achter de ruitenwissermotor in de paravan. Het waterpeil aldaar kan tot de rand komen en zo het interieur in komen.
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
Volgens dit filmpje kan het wel.
Ik heb vandaag naar de afvoeren gezocht van het panoramadak, weet iemand waar die kanalen precies zitten als je het dak opent?
Posts in topic: 7
Wat een ei! Ik had niet (goed) gelezen en ging er per abuis vanuit dat het een scenic 2 was.
Frans_G.Scenic
Posts in topic: 9
Ja, bij de scenic 2 zit het luchtfilter in het midden van de paravan en dan kan ik het me wel voorstellen.
Posts in topic: 7
Het idee erachter is hetzelfde.
Een verstopping van de afvoer zorgt dat het water niet weg kan, het peil in de paravan stijgt en door bewegingen komt het over de rand van de lucht opening het interieur in.
Her pollenfilter komt na de kachelmotor niet ervoor.
Zodoende kan er ook vuil in de motor komen.
