Beste forumleden,
Ik heb de Renault Clio 1.2 van mijn oma al een tijdje hier staan.
Betreft een Clio 1.2 (8v?, D7F G7) uit 2001.
Deze heeft een probleem dat de motor (licht) schokt stationair, dan ploft hij ook (duidelijk hoorbaar) uit de uitlaat.
Ook mis ik vermogen tijdens het rijden, hij komt nauwelijks vooruit. Soms hoor ik bij te veel gas geven ook even een licht rateltje?
Dit doet deze zowel met koude als warme motor.
Wanneer deze koud gestart wordt is het probleem wel een stuk meer aanwezig. Dan slaat hij stationair ook nog wel eens af.
Wanneer de motor warm is slaat hij niet meer af, maar het stationair schokken en ploffen is dan nog wel aanwezig.
Er branden verder geen storingslampjes op het dashboard, voor de zekerheid even uitgelezen maar ook hier staan geen (oude) storingen in.
De bougies en bobine met kabels heb ik al vervangen (oude bobine en kabels ook nog aanwezig) maar dit maakt geen verschil.
Ik heb na wat onderzoek op het forum gelezen over het gasklephuis/stappenmotor die vervuild raakt.
Maar ik zou toch eerst om jullie advies willen vragen of dat iemand dit zelfde probleem als eens ervaren heeft en hoe dit (stapsgewijs) onderzocht / opgelost is?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Clio 2 1.2 2001 schokkende motor
dompiv
Re: Clio 2 1.2 2001 schokkende motor
Het is mogelijk dat de kleppen gesteld moeten worden, dat zijn nog 'ouderwetse' met een stelschroef.
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 962 -
11 okt 2025 15:41
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 572 -
25 sep 2025 20:43
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 987 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 681 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1052 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 382 -
17 jan 2026 14:55
