van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
peter vlaanderen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 11 dec 2024 17:27
Re: van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
Bericht door peter vlaanderen »
behtjes schreef: 10 dec 2024 14:08 Zo lang je bootloader 5476, 5186, 5615 is, zou je kunnen upgraden naar r-link 9.0.34 of 9.0.37 (de .37 is eigenlijk specifiek voor enkele modellen, bij mij werkte daar de TMC (traffic info) niet, bij .34 wel). 8.xxx kan natuurlijk ook, maar 9.xxx is uiteraard nieuwer.
Hier staan alle bestanden:
https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw
Downgraden kan ook als je niet tevreden bent. Al zou ik niet downgraden naar iets lagers dan je nu hebt.
bedankt , het is me gelukt....
nu nog de nav updaten.
Terrz
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 17 jul 2025 17:01
Bericht door Terrz »
Fijn dat het gelukt is! Je kunt eventueel nog naar 9.0.37, dat is de laatste versie.
peter vlaanderen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
wel verschil zou dat maken?
Onnodige citaten verwijderd in uw bericht.
Berichten staan er dan niet onnodig dubbel.
Als u reageert direct op het voorgaande bericht, kunt u bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven. Of de knop "Plaats reactie" gebruiken.
Moderator
Renier
Bericht door Renier »
Ik zou hem lekker op de .34 houden, heb ik ook.
Versie .37 voegt daar echt helemaal niets aan toe en er zijn zoals boven valt te lezen dat bij .37 de TMC of andere zaken niet meer werkten.
En daarnaast: iedere upgrade heeft het potentiële risico dat het misgaat.
Emiel1992
Laatste bezoek: 16 dec 2024 16:50
Bericht door Emiel1992 »
Jeeordie schreef: 22 okt 2022 10:36 Afgelopen week door de dealer mijn Megane estate uit 2018 laten upgraden van versie 3.xxx naar versie 7.xxx Al een hele vooruitgang maar vanaf versie 7 mis ik voornamelijk twee opties: Cockpit Layout optie is weggevallen. Optie 2: verlichting interieur kan ik niet meer instellen.
Nu weet ik dat ik bij het aanmaken van een nieuw profiel bijvoorbeeld een verlichting kleur wel kan aanpassen, echter De Cockpit Layout zelf instellen mis ik toch een klein beetje.
Weegt trouwens minder zwaar op tegen de nieuwe functies die ik erbij heb gekregen. Via dit forum en berichten van jullie heb ik gister mijn Megane zelf naar versie 8.xxx gezet en vervolgens naar versie 9.xx.. Wat een verademing Carplay op fullscreen.
Als iemand nog een idee heeft hoe ik die Cockpit Layout weer terug krijg, zou dat fijn zijn.
Verder tot nu toe geen problemen met Versie 9 op mijn RLINK systeem.
Hé, ik ben ook van plan de update te gaan doen.
Heb je inmiddels de problemen kunnen op lossen?
behtjes
Posts in topic: 17
Laatste bezoek: 19 mar 2025 18:06
Bericht door behtjes »
Dit probleem is er normaal niet toch? Ik kan alles instellen per multi sense modus
Davy071986
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 13 feb 2025 19:33
Bericht door Davy071986 »
Goedemiddag,
Zojuist druke doende geweest om het te updaten van versie 7.0.024.166 met bootrelease 5615 naar versie 8.0.32.500.
Echter helaas niet gelukt. Ik krijg zoals een ander lid ook al zei het bericht in beeld dat het niet mogelijk was om een de versie te updaten... De "oude" versie is hierbij behouden.
Wie o wie kan mij helpen.... Mijn dank zal groot zijn!
Scenicized
Laatste bezoek: 10 feb 2025 15:10
Bericht door Scenicized »
Heb destijds flink lopen klooien voordat het lukte. Sinds afgelopen december geen Renault meer in bezit, kan dus ook niks meer nakijken.
Davy071986
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Is er wellicht iemand anders die mij hierbij kan helpen?
behtjes
Posts in topic: 17
Ik weet dat je een force_update.txt bestand kunt toevoegen aan je usb, dan forceer je een update. Maar dat heb ik alleen gebruikt om te downgraden. Upgraden ging altijd gewoon (Dacht ik). Je zou dat eens kunnen proberen, maar dat lijkt me wel erg spannend. Sowieso even googlen ofzo op force_update.txt en rlink
edit: even gekeken in een update wat ik nog op m'n pc had staan. Je rlink folder ziet er dan zo uit:
het txt bestand is gewoon leeg
Davy071986
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Inmiddels is het gelukt. Ik heb versie 9.xxxx er op weten te zetten met de USB.
behtjes
Posts in topic: 17
Wellicht handig om te laten weten wat je hebt gedaan. Voor anderen die ook dit probleem hebben. Is het met het txt bestand gelukt of was het wat anders?
Davy071986
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Op de site: https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw heb ik versie 8 en 9 gedownload. Versie 8 werkte niet en gaf die aan dat de er een nieuwere versie op stond en daarom werd de huidige bewaard.
Hierop toch maar geprobeerd om 9 op USB te zetten. Deze in de linker USB gedaan en toen gaf die dat er en update beschikbaar was. Deze geinstaleerd en voila. Hij doet het!
jackburger
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 19 mar 2025 15:11
Bericht door jackburger »
Waar haal ik de update packages vandaan?
Ik heb een Scenic 2018 met versie 7.xxx
Moet ik ook nieuwe kaarten installeren en waar haal ik die vandaan?
GeertJanG
Laatste bezoek: 24 mar 2025 21:07
Bericht door GeertJanG »
Ik heb 9.0.34 geïnstalleerd op mijn Megane (ik las dat 9.0.37 soms problemen geeft met TMC) maar nu heb ik 1 ding ontdekt wat niet werkt:
De telefoon opnemen of ophangen met de knop op het stuur als ik verbonden ben via Carplay, via bluetooth werkt het dus wel.
Geen idee of dit wel werkte in 7 om eerlijk te zijn maar vroeg me af of meer mensen dit hebben en of dit misschien wel werkt in 9.0.37?
Megane 4 RS
jackburger
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ben je van 7 naar 9 gegaan?
Moet er nog iets met de kaarten gedaan worden of werkt dat gewoon?
Toegevoegd in 19 secondes:
GeertJanG
Ben inderdaad van de officiële 7 in 1x naar 9 gegaan. De kaarten heb ik niks mee gedaan dus zijn gewoon nog de oude.
Megane 4 RS
jackburger
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bij mij wilde 7 naar 9 niet. Kanniet naar oudere versie??
Maar goed naar 8 fing goed, alles werkt.
Wat krijg ik meer met 9? Kan er niets over vinden
Toegevoegd in 5 minuten 10 secondes:
Nog ff met 8 tel opnemen ophangen met stuurknoppen getest; weekt niet maar carplay full screen heeft mooie grote knoppen om op te nemen
behtjes
Posts in topic: 17
Al eens langer ingedrukt gehouden? Google assistant opent als je het langer indrukt. Kort opent de rlink assistant. Wellicht werkt dat ook voor opnemen en ophangen
HuijgensP
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 mar 2025 19:25
Bericht door HuijgensP »
Ik wilde van 7.0.24.166 met boot 5476 naar versie 9. Inderdaad stick erin, update gevonden en installeren. Systeem gaat herstarten en na de herstart binnen een minuut de boel geinstalleerd. Herstart systeem en nog steeds versie 7.0.24.166 ....
Nog steeds dus 7.0.24.166 en navigatie die niet werkt ....
als ik de stick erin stek met de SW update hij wel maar er veranderd dus niks in de SW stand(ook geen full screen carplay)
GeertJanG
Ik heb nog niet gekeken naar het lang ingedrukt houden van de knop in CarPlay.
Ik zit op boot-release 5615 en de update duurde bij mij ongeveer 10 minuten. Helaas kan ik je verder niet helpen.
Megane 4 RS
HuijgensP
2-hit-miracle
2-hit-miracle
HuijgensP schreef: 21 mar 2025 18:42 Ik wilde van 7.0.24.166 met boot 5476 naar versie 9. Inderdaad stick erin, update gevonden en installeren. Systeem gaat herstarten en na de herstart binnen een minuut de boel geinstalleerd. Herstart systeem en nog steeds versie 7.0.24.166 ....
Het blijkt dus dat de download niet volledig was waardoor de SW op de usb stick niet goed was met alle gevolgen van dien.
9,0 geinstalleerd en alles functioneert weer naar behoren, nu nog de kaarten.
GeertJanG
Kan iemand met versie 9 testen of ophangen/aannemen van een gesprek met de stuur knop via CarPlay werkt. Bij mij niet, ook niet met lang ingedrukt houden
Megane 4 RS
WilcoL
Laatste bezoek: 08 apr 2025 11:52
Bericht door WilcoL »
Ik heb sinds vrijdag een nieuwe R-Link 2 met v9.0.37.216 & Boot-release 5729.
Bijna alles werkt vlekkeloos bij mij en ja: ophangen & aannemen van een gesprek werkt met de "Spraakbesturing"-knop op het stuur (Espace Initiale).
Maar, het gesprek daadwerkelijk horen over de speakers of dat iemand mij kan horen praten werkt helemaal niet. Niet via Android Auto, maar ook niet via de R-Link 2 native. Nog even kijken of dat een setting is in Developer Mode of dat ik even terug naar de dealer moet gaan.
Dragonfly123
Laatste bezoek: 20 okt 2025 11:28
Bericht door Dragonfly123 »
Mensen die dit zelf niet kunnen of bang zijn, stuur mij maar een PB
Bruijst
Laatste bezoek: 12 okt 2025 13:22
Bericht door Bruijst »
Beste dragonfly, zojuist tot twee maal toe een pb gestuurd, echter deze komt niet in mijn verzonden items. Geen idee of dat dus nog werkt. Ik zou graag met u in contact komen. Mvg
Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Bericht door Pepone »
Pas als de geadresseerde het bericht opent zie je het inde verzondenmap.
Dennish89
Laatste bezoek: 17 okt 2025 19:39
Bericht door Dennish89 »
Iemand misschien een idee over het volgende?
Ik heb versie 9.0.34 maar mijn dab ontvangst is compleet weg. Vernieuwen maakt ook geen verschil.
Iemand een idee hiervoor?
Ik heb de radio ook al een harde reset gegeven.
Dragonfly123
Bruijst schreef: 12 okt 2025 13:22 Beste dragonfly, zojuist tot twee maal toe een pb gestuurd, echter deze komt niet in mijn verzonden items. Geen idee of dat dus nog werkt. Ik zou graag met u in contact komen. Mvg
Zie niks in mijn inbox email me maar even Hawkeye151165 (at) gmail . com
