behtjes schreef: ↑10 dec 2024 14:08
Zo lang je bootloader 5476, 5186, 5615 is, zou je kunnen upgraden naar r-link 9.0.34 of 9.0.37 (de .37 is eigenlijk specifiek voor enkele modellen, bij mij werkte daar de TMC (traffic info) niet, bij .34 wel). 8.xxx kan natuurlijk ook, maar 9.xxx is uiteraard nieuwer.
Ik zou hem lekker op de .34 houden, heb ik ook.
Versie .37 voegt daar echt helemaal niets aan toe en er zijn zoals boven valt te lezen dat bij .37 de TMC of andere zaken niet meer werkten.
En daarnaast: iedere upgrade heeft het potentiële risico dat het misgaat.
Jeeordie schreef: ↑22 okt 2022 10:36
Afgelopen week door de dealer mijn Megane estate uit 2018 laten upgraden van versie 3.xxx naar versie 7.xxx Al een hele vooruitgang maar vanaf versie 7 mis ik voornamelijk twee opties: Cockpit Layout optie is weggevallen. Optie 2: verlichting interieur kan ik niet meer instellen.
Nu weet ik dat ik bij het aanmaken van een nieuw profiel bijvoorbeeld een verlichting kleur wel kan aanpassen, echter De Cockpit Layout zelf instellen mis ik toch een klein beetje.
Weegt trouwens minder zwaar op tegen de nieuwe functies die ik erbij heb gekregen. Via dit forum en berichten van jullie heb ik gister mijn Megane zelf naar versie 8.xxx gezet en vervolgens naar versie 9.xx.. Wat een verademing Carplay op fullscreen.
Als iemand nog een idee heeft hoe ik die Cockpit Layout weer terug krijg, zou dat fijn zijn.
Verder tot nu toe geen problemen met Versie 9 op mijn RLINK systeem.
Hé, ik ben ook van plan de update te gaan doen.
Heb je inmiddels de problemen kunnen op lossen?
Zojuist druke doende geweest om het te updaten van versie 7.0.024.166 met bootrelease 5615 naar versie 8.0.32.500.
Echter helaas niet gelukt. Ik krijg zoals een ander lid ook al zei het bericht in beeld dat het niet mogelijk was om een de versie te updaten... De "oude" versie is hierbij behouden.
Wie o wie kan mij helpen.... Mijn dank zal groot zijn!
Ik weet dat je een force_update.txt bestand kunt toevoegen aan je usb, dan forceer je een update. Maar dat heb ik alleen gebruikt om te downgraden. Upgraden ging altijd gewoon (Dacht ik). Je zou dat eens kunnen proberen, maar dat lijkt me wel erg spannend. Sowieso even googlen ofzo op force_update.txt en rlink
edit: even gekeken in een update wat ik nog op m'n pc had staan. Je rlink folder ziet er dan zo uit:
Wellicht handig om te laten weten wat je hebt gedaan. Voor anderen die ook dit probleem hebben. Is het met het txt bestand gelukt of was het wat anders?
Hierop toch maar geprobeerd om 9 op USB te zetten. Deze in de linker USB gedaan en toen gaf die dat er en update beschikbaar was. Deze geinstaleerd en voila. Hij doet het!
Ik heb 9.0.34 geïnstalleerd op mijn Megane (ik las dat 9.0.37 soms problemen geeft met TMC) maar nu heb ik 1 ding ontdekt wat niet werkt:
De telefoon opnemen of ophangen met de knop op het stuur als ik verbonden ben via Carplay, via bluetooth werkt het dus wel.
Geen idee of dit wel werkte in 7 om eerlijk te zijn maar vroeg me af of meer mensen dit hebben en of dit misschien wel werkt in 9.0.37?
Bij mij wilde 7 naar 9 niet. Kanniet naar oudere versie??
Maar goed naar 8 fing goed, alles werkt.
Wat krijg ik meer met 9? Kan er niets over vinden
Toegevoegd in 5 minuten 10 secondes:
Nog ff met 8 tel opnemen ophangen met stuurknoppen getest; weekt niet maar carplay full screen heeft mooie grote knoppen om op te nemen
Al eens langer ingedrukt gehouden? Google assistant opent als je het langer indrukt. Kort opent de rlink assistant. Wellicht werkt dat ook voor opnemen en ophangen
Ik wilde van 7.0.24.166 met boot 5476 naar versie 9. Inderdaad stick erin, update gevonden en installeren. Systeem gaat herstarten en na de herstart binnen een minuut de boel geinstalleerd. Herstart systeem en nog steeds versie 7.0.24.166 ....
Nog steeds dus 7.0.24.166 en navigatie die niet werkt ....
als ik de stick erin stek met de SW update hij wel maar er veranderd dus niks in de SW stand(ook geen full screen carplay)
Ik heb nog niet gekeken naar het lang ingedrukt houden van de knop in CarPlay.
Ik zit op boot-release 5615 en de update duurde bij mij ongeveer 10 minuten. Helaas kan ik je verder niet helpen.
HuijgensP schreef: ↑21 mar 2025 18:42
Het blijkt dus dat de download niet volledig was waardoor de SW op de usb stick niet goed was met alle gevolgen van dien.
9,0 geinstalleerd en alles functioneert weer naar behoren, nu nog de kaarten.
Kan iemand met versie 9 testen of ophangen/aannemen van een gesprek met de stuur knop via CarPlay werkt. Bij mij niet, ook niet met lang ingedrukt houden
Ik heb sinds vrijdag een nieuwe R-Link 2 met v9.0.37.216 & Boot-release 5729.
Bijna alles werkt vlekkeloos bij mij en ja: ophangen & aannemen van een gesprek werkt met de "Spraakbesturing"-knop op het stuur (Espace Initiale).
Maar, het gesprek daadwerkelijk horen over de speakers of dat iemand mij kan horen praten werkt helemaal niet. Niet via Android Auto, maar ook niet via de R-Link 2 native. Nog even kijken of dat een setting is in Developer Mode of dat ik even terug naar de dealer moet gaan.
Beste dragonfly, zojuist tot twee maal toe een pb gestuurd, echter deze komt niet in mijn verzonden items. Geen idee of dat dus nog werkt. Ik zou graag met u in contact komen. Mvg
Pas als de geadresseerde het bericht opent zie je het inde verzondenmap.
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Bruijst schreef: ↑12 okt 2025 13:22
Zie niks in mijn inbox email me maar even Hawkeye151165 (at) gmail . com
Mijn vader woont in Frankrijk rijdt een Master, voor personen vervoer, van 2012 op diesel. Hij gebruikt nu TomTom Versie V31 die bij levering van de auto zat.Navigatie zit ingebouwd in het dashbord. Aangezien dit een oude nav kaart is wil...
Mijn nieuwe Talsiman komt met een easylink met SW versie 283C39788R , deze is al 3 jaar niet geupdate. Ik begrijp dat deze alleen door de renault dealer geupdate kan worden , omdat deze versie de OverTheAir updates blokkeert. Je zou hem moeten laten...
Is het mogelijk om de r link 2 te updaten van versie 9.0.33.436 naar 9.0.37? Ik heb volgens mij de nieuwe bootloader al: 5624. Ik kan alleen nergens het update bestand vinden...Heb me rot gezocht. Via de toolbox krijg ik niks...
Ik krijg maar geen FOTA binnen, nu zag ik dat er ergens een mogelijkheid is om dit handmatig te doen, helaas leiden al mijn zoektochten naar een dode link in Zwitserland.
Type auto is een Renault Arkana uit 2023, met kenteken T-299-ST,...
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem...
