1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
BarryH
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 18 jan 2025 08:25
Bericht door BarryH »
Mijn kinderen zijn met de auto op pad en nu springt met regelmaat het olie lampje aan (rood). En gaat dan even later weer uit (B.v. bij een drempel)
De indicator (elektronisch) op het dashboard geeft 6 bolletjes, dus lijkt een vals signaal.
Maar om het zeker te weten zou ik graag het oliepeil meten.
Alleen de peilstok zit vrij diep (Ca. 30 cm naar onder),
op de foto:
[URL="https://tweakers.net/i/UbdUyuR9_mZZNv4z ... large",,"1"]Afbeelding[/URL]
Hoe kan je de peilstok handig eruit halen (en daarna weer terugstoppen)?
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:45
Re: 1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
Niet, het is eenmaal onhandig.
Eventueel via de onderkant als er geen bodemplaat meer aanwezig is.
Het is niet onmogelijk verder, enkel niet handig.
BarryH
Posts in topic: 9
ervaring met het van bovenaf doen met b.v. een tang ofzo?
Posts in topic: 8
Heb je niet echt ervaring voor nodig(maar die heb ik inderdaad wel), het is simpelweg onhandig.
Je zult even moeten wurmen met de arm tot je er bij kunt en dan er uit trekken.
BarryH
Posts in topic: 9
bedankt
Toegevoegd in 24 minuten 27 secondes:
Het is gelukt (van bovenaf met een smalle hand). oliepeil was gewoon in orde.
Posts in topic: 8
Mooi.
Mogelijk is de stekker van de sensor of de sensor slecht.
Wat is de staat van onderhoud, en welke olie is er gebruikt?
BarryH
Posts in topic: 9
5500km/ 14 maanden terug 5w40 special synth motorolie ververst als onderdeel van grote beurt incl nieuwe distributieriem
Olie zag er nog schoon uit (of dit moet de pijlstok zijn geweest van de automaat ?):
[URL="https://tweakers.net/i/aRnCl-H2urdwQioK ... large",,"1"]Afbeelding[/URL]
melding is nu weg (bij opnieuw starten )
Posts in topic: 8
Helder, dat is het dus niet dan.
Houdt het even in de gaten, komt het vaker terug verder zoeken?
Laatste bezoek: 15 jun 2025 19:53
Bericht door Pepone »
Wel erg helder die olie voor 5500 km.
Ziet er uit als automaatolie inderdaad.
Peilstok ook erg kort en van plastic.
Zijn van metaal normaal.
Maar kan mij vergissen.
Z.E. 50 batterijkoop
BarryH
Posts in topic: 9
Ga morgen zelf eens goed kijken.
Toegevoegd in 41 secondes:
Ik had op youtube ook gezien dat de peilstok rechtsvoor zou moeten zitten. en deze zat links onder de motor
Posts in topic: 8
2003 automaat heeft geen peilstok, is de dp0 transmissie en is enkel te peilen door olie af te laten.
De gele peilstok op de foto is van de motorolie, en is ook de enige dus.
5500km in 14mnd is niet veel, zal olie niet vies van worden. Mogelijk is er nu eens een lange rit met de auto gedaan, of is het een oliedruk melding ipv peil?
BarryH
Posts in topic: 9
Het inderdaad een lange rit, die niet vaak met deze auto gemaakt worden. De melding was het rode olie kannetje met de druppel eraan
Laatst gewijzigd door Pepone op 31 dec 2024 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
Posts in topic: 8
Inderdaad de olie druk lamp dus.
Door de korte ritten kan er veel vocht in de olie komen die dan nu verdampt bij een lange rit.
Vast een storm in een glas water, oliedruk perikelen zou de motor al lang gesneuveld zijn.
BarryH
Posts in topic: 9
Dus dan na een lange rit even de oliedop op de motor los?
Want het rode lampje ging vanochtend branden na een rit van ca 100km en op de terugweg ging het nog een paar keer aan.
Laatst gewijzigd door Pepone op 18 jan 2025 13:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Posts in topic: 8
Het best is de olie elke 12 maanden te vervangen, vooral bij dergelijk korte ritjes.
De oliedruk sensor zit thv de peilstok/oliefilter, mogelijk is daar wat mis mee.
Zou adviseren beginnen met het meten van de oliedruk. Een aantal langere ritten, en/of een olie verversing icm een nieuwe druksensor is ook een optie.
Kost allemaal de wereld niet en is eventueel zelf te doen.
BarryH
Posts in topic: 9
Oliedruksensor en de stekker daarvoor vernieuwd, nadat meting bevestigde dat de oliedruk goed is
Posts in topic: 8
Verholpen ook daarmee?
BarryH
Posts in topic: 9
Dat denk ik wel. Maar nog maar 10km gereden, dus nog niet 100% zeker.
