Bonjour mes amis!
Mijn ouweheer heeft een Scenic XMOD uit 2014 waarbij de lichtopbrengst minder lijkt te worden.
Hij heeft zelf de buitenkant van de unit al gepolijst, vanuit de buitenkant ziet de unit er nu best netjes en schoon uit.
Het lijkt echter net alsof de ronde bol die in de unit zelf zit helemaal dof is geworden.
Is het mogelijk om aan de binnenkant van die unit te komen om dat iets te drogen/polijsten oid?
Of zijn er misschien krachtigere H7 (Led?) lampen te monteren met meer lichtopbrengst?
Ik zit namelijk niet te wachten op een telefoontje dat ie met de auto op de kop in de sloot is beland middenin de nacht namelijk....
Bedankt voor jullie advies...
Bien a vous, monsieur Rukas.
Scenic XMOD 2014 koplamp dof
K. Rukas
Re: Scenic XMOD 2014 koplamp dof
Zitten er geen Xenon lampen in? Daar wordt de lichtopbrengst naar verloop van tijd minder van.
Bij Xenon zijn er ook koplamp sproeiers aanwezig.
K. Rukas
Nee, het zijn gewoon standaard halogeen lampen voor zover ik weet, wel met hoogteverstelling.
Dat is een stuk gecompliceerder dan de buitenkant polijsten.
Dit model heeft vermoedelijk wel 'lens' koplampen ipv reflector koplampen.
Met een hoop gedoe kun je de lens vervangen door een aftermarket exemplaar, of de koplampen units vervangen.
De sterkere h7 lampen hebben over het algemeen een stuk kortere levensduur dan de gewone.
ap1
- Ervaren lid
Heb er nu die sterkere van de action inzitten. Scheelt een stuk
Sterker in de zin van meer wattage of enkel een wittere kleur?
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 704 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
Renault scenic 2014 foutcode 0229
door Gevel » 30 nov 2024 12:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 865 -
30 nov 2024 13:29
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Vervangen distributieketting megane estate 1.2/2014
door Theepot31 » 23 jan 2024 15:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1386 -
23 jan 2024 17:36
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 1027 -
30 mar 2024 23:28
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
