Scenic 4 EPB odb tool : remmen vrijgeven
erikmaarten
Topic author - Op weg
Beste allemaal,
Ik wil bij mijn scenic 4 (bj 2019) de achter remblokken en schijven vervangen. Met m’n huidige maxiscan 503 kan ik de remmen niet vrijgeven. (Is zo i zo vrij beperkt)
Heeft iemand ervaring met een waardige opvolger voor m’n oude odb scanner?
Mvg Erik
Mvg Erik
KDL
- Vaste waarde
Re: Scenic 4 EPB odb tool : remmen vrijgeven
Er zijn veel goede scanners, je moet gewoon een budget bepalen en daarbinnen de youtube reviews even bekijken
Ik ben an-sich wel tevreden met deze : https://diagnoseapparatuur.nl/icarsoft-cr-max
Daarnaast heb ik nog een laptop met Delphi, waar ik vrij diep mee in de systemen kom.
Heb alleen momenteel geen Renault waarvan ik de remmen zou moeten vrijzetten om te testen of die dat ook kan
Stekker los van de elektromotor en zelf even stroom er op zetten om ze te lossen, een idee?
En na de klus weer even doen om ze weer vast aan te laten grijpen?
erikmaarten
Beste Mathijs,
Bedankt voor je reactie. Ik zal Smeets contacten of zij weten of deze dat kan. En of er eventueel nog andere zijn die dat kunnen.
Met de werkplaats wachttijden en tarieven is een goede scanner nog we terug te verdienen.
Mvg Erik
Mvg Erik
KDL
- Vaste waarde
Dat merk is wel ok, er is eentje van 150 die kan ook al epb parkeerrem service mode vrijgeven, maar vraag het sowieso nog even na, cr plus had ik geleend, verder te omslachtig voor mij, maar wel bruikbaar
erikmaarten
Vlg Smeets is EPB vanaf 2019 geblokkeerd door Renault
Foxwell bt 530 Renault (€234) of Vident i400 Renault (€169) zouden het moeten kunnen ervaring mee icm EPB?
Om te janken, dit soort acties van Renault.
'Gij zult niet naar kwikfit of dergelijke gaan maar bij ons komen'
Helaas geen ervaring met genoemde systemen
KDL
- Vaste waarde
Sowieso kun je de kwikfit beter mijden als de pest, maar 'right to repair' zou Europees afgedwongen moeten worden, uit angst zijn de fabrikanten alles al aan het afschermen
scarface450
- Doorgewinterd lid
Bedoel je dat de druk blijft staan van de handrem ? Kan je niet zoals bij een Scenic 3 gewoon de handrem afzetten en dan alles vervangen ? Ik heb dit gedaan bij m'n GSIII.......
Kaart in auto , handrem naar voor duwen , wachten , luisteren en de handrem staat af...
erikmaarten
Aankomend weekeind is het zover. Ik hier op het forum een manier gevonden om de EPB in onderhouds stand te zetten en er weer uit te halen (zonder OBD tool).
Na het weekeind een update of en hoe het gelukt is
KDL
- Vaste waarde
In het menu of ga je er stroom op zetten?
erikmaarten
remblokken-achter-electronische-handrem-t33070.html . Staat omschrijving hoe je het kan doen rem is service mode zet (weet niet hoe ik link anders kan delen) het er terug uit halen koste een aantal pogingen
Gezocht iemand met ODB en DDT4ALL
door Vertrokken gebruiker 29588 » 08 apr 2024 21:55 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 mei 2024 15:01
Grand scenic 4 bij remmen zo nu en dan gepiep
door Intens140 » 27 mei 2024 21:38 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1312 -
Laatste bericht door de mon
19 jul 2024 22:54
Reacties: 14
Weergaves: 4237 -
27 dec 2024 08:59
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4458 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 13
Weergaves: 4249 -
21 feb 2024 20:12
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 2575 -
22 feb 2024 19:34
Reacties: 12
Weergaves: 3168 -
10 apr 2024 11:23
