achteruitrijlicht en PDC werken niet (espace 2004)
rvdlee
Bericht door rvdlee »
Espace 2004 (JK-1) :
2004
Brenzine 2.0T :
De PDC en de achteruitrijlichten werken niet, ik heb de kabel vd schakelaar van de bak overbrugd en de zekereing gecheckt (zelfde zekering als de airco), en natuurlijk ook de lampjes zelf gecheckt.
Noppes helaas. ook niet met de motor aan.
Ook de zelftest vd systemen bij opstart geeft geen probleem aan.
Volgens mij heb ik het hele forum doorgespit voor een gelijksoortig probleem.
wat kan het nu nog zijn? Hellup!
Re: achteruitrijlicht en PDC werken niet
Heb je de stekker wel op de goede aansluitingen doorverbonden?
rvdlee
tja, dr zitten 2 connectors op met twee draden.
dat kan eigenlijk niet fout toch?
Re: achteruitrijlicht en PDC werken niet (espace 2004)
Oke, je hebt er ook met meerdere aansluitingen namelijk...
Scenic2000
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Als wagen is uitgerust met originele PDC is normaal de stekker toch met 3 aansluitingen ?
Indien niet, is de draad ergens onderbroken vrees ik .
Mvg Kurt
rvdlee
O, ik bedoelde de achteruitrijschakelaar op de versnellingsbak.
links aan de zijkant (rechts voor de monteur).
ik meet ook geen 12V op een van de draden (ook niet bij lopende motor).
heb ik wel de goede schakelaar?
zie foto rode cirkel.
ik doe ook ff een foto van de hele motor, voor als ik misschien toch de verkeerde schakelaar te pakken heb.
dankie,
Ruud.
Scenic2000
Geen van allemaal is het achteruitrijcontact :)
Deze zit op bak zelf bovenzijde indien pk 6 met een groene stekker en drie draden dus .
Voorbeeld van schakelaar maar weet niet of het deze refferentie is :thumb:
Mvg kurt
rvdlee
Ik bleek dus de verkeerde schakelaar te hebben getest.
Uiteindelijk heeft een echte garagist de juiste schakelaar vervangen.
PDC en achteruitrijlampen doen het weer.
Dank voor de tips allen!
Gijsbertus
Bericht door Gijsbertus »
Mijn achteruitrijlampen doen het niet. Als ik connector met draadjes overbrug dan werkt alles. Vervolgens nieuwe schakelaar gemonteerd, maar dat werkt niet. Voor de zekerheid schakelaar door andere nieuwe vervangen, maar werkt nog steeds niet. Zitten 3 Polen aan schakelaar. Als je schakelaar beetje indrukt verbindt de middelste pool met de linkse pool. Druk je schakelaar verder in dan verbreekt dit contact en maakt middelste pool contact met rechter pool. Zowel met schakelaar op de bak als met de hand bedient geeft geen resultaat. Help
Espace IV phase 2 2006, Megane 1 2.0 cabrio 1998, Mercedes 220D 1973, Miata 1.8 1995
Gijsbertus
Het probleem is inmiddels opgelost. De klemmetjes in mijn connector die contact maken met de schakelaar waren te ver opengebroken en misschien ook wat vuil. Klemmetjes strakker gezet en contactspray op de connector en het probleem was opgelost.
Toegevoegd in 5 minuten 36 secondes:
Als je afdekplaat die bovenop de motor zit weg haalt, dan kan je de schakelaar met een lange dop en een verlengstuk van bovenaf losdraaien. Wel eerst via de onderkant de connector loshalen. Vastzetten door via onderkant, op de tast en met de hand de schakelaar in het gat schroeven en van bovenaf vast zetten. Daarna natuurlijk de connector er weer opzetten via de onderkant van de auto. Gaat eigenlijk verrassend eenvoudig op deze manier.
