Stekkerverbinding verdronken onder stoel Scenic 2
Dirk Dacia
Bericht door Dirk Dacia »
Renault Megane Scenic 2, 1.5 diesel, Uitvoering JMJ6P6, van 3 april 2008. APK t/m mei 2025.
Beste, mijn naam is Dirk en ben sinds kort in het bezit van deze mooie Renault. Hij geeft echter problemen met de parkeerrem, radio en ramen achter. Omdat de APK er aan komt wilde ik de dit oplossen. Op het forum las ik een eventueel probleem met de stekker onder de bestuurdersstoel. Tot mijn grote schrik blijkt hier na demontage van de stoel en delen vijftien centimeter water te staan. Ik heb alles inmiddels weer droog maar de stekker is totaal rot en zeven draden zijn afgebroken. Ook ligt er nog een blauwe houder met zekeringen en een relais, ook verdronken dus. Weet iemand waar deze zekeringen en relais van zijn en de enige mogelijkheid de bedrading te repareren is de stekker er uit te knippen en de draden opnieuw te verbinden. In verband met de grote hoeveelheid draden zou een kleurschema goed van pas komen. Is er iemand die mij daar aan kan helpen?
Ik heb inmiddels de paravaan en binnenschermen verwijderd en de waterafvoeren gereinigd. Op Finnik heb ik gezien dat de vorige eigenaar de auto maar kort in bezit heeft gehad zodat ik vermoed dat het probleem zich al langere tijd voortsleept.
Met vriendelijke groet, Dirk
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Stekkerverbinding verdronken onder stoel Scenic 2
Bericht door scarface450 »
Scenic 2 en 1.5 diesel ? Is de 1.5 DCI niet pas in een scenic 3 gekomen ?
Heb zelf een 2 gehad met een....1.9 DCI.daarom mijn vraag.
15 CM water ??? Eerder 15 MM 🤔
Toch maar eens laten uitlezen?
De 1.5dci was er in de scenic 2 zeker, evenals de 1.9dci en de 2.0dci.
