Band drukcensor afwezig - Espace IV 2010
HansJansen
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 14 apr 2025 11:07
Ik krijg melding bij opstarten: Band drukcensor afwezig.
Alle censoren zitten in bandenvelgen gemonteerd.
In display een tekening van auto zonder banden.
Er schijnt een centrale censor onder auto te zitten die alle 4 de censoren uitleest.
Bij uitlezen bandenspanning staat: voorwielen --- ---
Onderdelen zijn niet meer leverbaar. Wat te doen? 2e hands zoeken?
Garage zegt: mogelijk vocht in censor. Maar kunnen dit niet repareren.
Wat te doen?
Wat te doen?
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Band drukcensor afwezig - Espace IV 2010
Achter de links achter wielkuip zit de centrale ontvanger inderdaad, heeft vaak een kabelbreuk door vocht wat aldaar terecht komt.
Moeite van het controleren waard.
2e hands zou dat moeten werken inderdaad mits identiek onderdeelnummer.
Dat dat niet leverbaar meer is lijkt me vreemd maar wie weet, dealer gebeld?
HansJansen
- Posts in topic: 7
Dealer denkt dat het niet meer leverbaar is. Maar noemt geen onderdeel nummer. Blijft erg vaag hierover. In garage draadbreuk hersteld. Maar fout komt weer terug. Weet niet hoe onderdeel heet en het bestelnummer.
Ik heb het zo ook niet paraat, het nummer staat er ongetwijfeld op ergens?
Is de optie niet uitgeprogrammeerd?
Dat moet zowel in de uch als het tellerpaneel anders
HansJansen
- Posts in topic: 7
Het bij een dealer geweest en uitgelezen. Zij hebben de draadbreuk gerepareerd. Daarna weer fout. Ze zeggen dat er mogelijk vocht zit in sensor. Is niet meer te bestellen. Maar wel mogelijk 2e hands verkrijgbaar?
Thomas84
Ik heb er toen 4 van Schräder ingezet, type 3042. Kosten 36 euro per stuk, stuk minder dan bij de dealer.
HansJansen
- Posts in topic: 7
Werkt die samen met de boordcomputer? Of nog extra instellingen gebruiken. En waren het ook espaces IV waar je voor ingebouwd hebt?
Thomas84
Ja heb deze in mijn huidige Espace zitten. De originele Initiale velgen zijn een winterset geworden en de 18 inch van mijn vorige Espace de zomerse. Mijn vorige Espace had geen sensoren, dus 4 sensoren in de velgen gezet en bij de dealer in laten lezen. Kan gewoon de bandenspanning druk aflezen en als ik van set wissel gaat hij automatisch over.
Wat is kan gebeuren ja dat tijdens het wisselen van banden de sensoren kapot gaan, door de rand van de band of bandenlepel er langs gaat. Ook kunnen de baterijen na 14 jaar gewoon leeg zijn. Als je in de boordcomputer de achterbanden wel uit kan lezen dan is de opnemer onder de auto in ieder geval niet kapot, dat scheelt weer.
HansJansen
- Posts in topic: 7
De boordcomputer geeft zowel voor als achter -- --.
Dus kan niets meer lezen.
Waar zit die sensor precies, onder de auto en hoe ziet hij eruit?
De centrale opname sensor zit achter de links achter wielkuip. Waar de kabelbreuk aan was. Vaak zijn die sensoren ook defect.
Thomas84
Hebben de sensoren het wel ooit gedaan? Zitten er sensoren in de velgen? Zijn dit de velgen welke bij de auto horen, dat ze wel ooit zijn ingeleerd op de auto?
Even snel een foto gemaakt van de opnemer. Zit aan de kant van de bestuurdersdeur.
HansJansen
- Posts in topic: 7
Waar is de censor? Ik zie allerlei onderdelen. Kun je er een cirkel om zetten?
Thomas84
Met de blauwe cirkel erom heen is de sensor.
Heb je mijn bovenstaande vragen doorgelezen?
Dat schept ons namelijk wat duidelijkheid en kunnen we je beter helpen
HansJansen
- Posts in topic: 7
Moet je de auto daarvoor op een brug zetten?
Dan schoonmaken en nrs noteren. En aansluitingen?
Ben zelf niet zo handig met autoonderdelen.
Banden hebben alle nog de originele sensoren. Fus als alles ineens wegvalt moet het wel de centrale censor zijn.
Ik ben nu in Frankrijk-Dordogne. Hier hebben de dealers misschien meer deskundigheid en ervaring om die censor te repareren.
2e probleem heb ik ook in forum vermeld. Maar hierop weinig respons. Is probleem met geluid, radio,navigatie,telefoon dat af en toe uitvalt. Ook hier zegt dealer in Ned. dat onderdeel, versterker, niet meer leverbaar is. En zegt dat het hele binneninterieur eruit moet om erbij te kunnen. Daarna verzenden naar reparateur in de hoop dat het kan worden opgelost. Daarna weer interieur eruit voor terugplaatsing! Hier heb ik natuurlijk geen zin in. Al die onzekerheden. Zie dat veel espaces daar problemen mee hebben gehad, in verleden. Weet niet of jij mij daarbij kunt helpen met tips??
- Laatste bezoek: 28 okt 2025 08:46
Ik heb je al meerdere reacties (mails) gestuurd over het probleem met je versterker (naar je Gmail adres). Maar je lijkt ze niet te krijgen.....misschien eens in de SPAM box kijken
- 598 Weergaves
Laatste bericht door Snip
- 359 Weergaves
- 316 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 642 Weergaves
- 346 Weergaves
Laatste bericht door Tiesto
- 8 Reacties
- 620 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 9 Reacties
- 1055 Weergaves
