Geen stroom aircopomp megane 2000
mark.smit.1426
- Laatste bezoek: 14 apr 2025 18:48
Hallo
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
nikk
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 19:59
Re: Geen stroom aircopomp megane 2000
Zou beginnen met de zekeringen nazien.
mark.smit.1426
Zit er ook een zekering onder de motorkap en zo ja welke moet ik hebben?
nikk
Sorry, was even afwezig. Ja er zitten ook zekeringen onder de motorkap. Dacht aan de bestuurderskant. Ben op reis dus kan niet kijken bij mijn Megane
ronny530
- Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
9 van de 10 keer is het geen defecte zekering maar een defect in het aircosysteem zelf.
Een onafhankelijk auto airco specialist niet zijnde een kwikfit o.i.d. kan het aircosysteem op vuldruk testen en ook de storingen middels scanapparatuur uitlezen.
Veel voorkomend defect is lekkage in de airco condensor door steenslag waardoor de vuldruk te laag wordt.
Vuldruk wel voldoende, kan de sensor die de vuldruk meet defect zijn maar dat komt niet bijster vaak voor.
nikk
eens Ronny maar daar het nazien van een zekering zelf te doen is misschien toch maar even kijken. De pomp / compressor van mijn Megane kwam ook niet meer bij wat inderdaad simpelweg kwam doordat er niet meer genoeg druk in het systeem zat. Eerst lektest laten doen, die was ok en toen bijvullen. Nu weer ijskoud :->
- 245 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 235 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
- 483 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 628 Weergaves
- 376 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 497 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
