Hallo
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Geen stroom aircopomp megane 2000
mark.smit.1426
Topic author - Actief lid
nikk
Re: Geen stroom aircopomp megane 2000
Zou beginnen met de zekeringen nazien.
mark.smit.1426
Zit er ook een zekering onder de motorkap en zo ja welke moet ik hebben?
nikk
Sorry, was even afwezig. Ja er zitten ook zekeringen onder de motorkap. Dacht aan de bestuurderskant. Ben op reis dus kan niet kijken bij mijn Megane
ronny530
- Ervaren lid
9 van de 10 keer is het geen defecte zekering maar een defect in het aircosysteem zelf.
Een onafhankelijk auto airco specialist niet zijnde een kwikfit o.i.d. kan het aircosysteem op vuldruk testen en ook de storingen middels scanapparatuur uitlezen.
Veel voorkomend defect is lekkage in de airco condensor door steenslag waardoor de vuldruk te laag wordt.
Vuldruk wel voldoende, kan de sensor die de vuldruk meet defect zijn maar dat komt niet bijster vaak voor.
nikk
eens Ronny maar daar het nazien van een zekering zelf te doen is misschien toch maar even kijken. De pomp / compressor van mijn Megane kwam ook niet meer bij wat inderdaad simpelweg kwam doordat er niet meer genoeg druk in het systeem zat. Eerst lektest laten doen, die was ok en toen bijvullen. Nu weer ijskoud :->
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 691 -
Laatste bericht door Pascal1992
23 feb 2025 13:10
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 869 -
07 dec 2023 20:33
[Clio] - geen stroom OBD poort
door MuscleMegC » 25 sep 2024 13:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 763 -
Laatste bericht door MuscleMegC
25 sep 2024 13:11
Geen stroom USB na klap
door NixArkana » 10 aug 2025 14:35 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 834 -
10 aug 2025 14:35
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
