Raar geluid
Tokko
Raar geluid
Bericht door Tokko »
Ik heb sedert enkele weken een irritant geluid bij het licht gas geven. Ik heb dit in bijlage bijgevoegd. Zou er iemand weten wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Op het fragment hoor je dus een elektrisch/schurend/... geluid en dan een tik. Die tik is wanneer ik de gaspedaal loslaat en daarachter hoor je telkens dat geluid.
Volgens de garage zijn dit de remmen maar dit klopt volgens mij niet aangezien het geluid enkel maar ontstaat bij gas geven.
Spraak 250320_190253.m4a
nikk
Re: Raar geluid
Bericht door nikk »
Kan je voor testen het rempedaal licht ingedrukt houden terwijl je het gas loslaat?
Tokko
Re: Raar geluid
Geluid blijft hetzelfde.
Ondertussen zijn de remmen al vervangen en is de exterieur geluid ook vervangen.
Jammer genoeg nog steeds aanwezig en wordt naar mijn gevoel zelfs luider. Een andere garage sprak van de banden te vervangen maar dit lijkt me ook onzin aangezien het geluid er enkel is bij gas geven. En heb op youtube een vergelijkbaar geluid bij een tesla waar ze spraken dat dit de aandrijfeenheid is waar er vermoedelijk iets schuurt.
nikk
Re: Raar geluid
Bericht door nikk »
Wellicht dan inderdaad iets in de aandrijflijn als er bij gas geven krachten op komen te staan en dan de tik als de krachten wegvallen. Wat dat dan kan zijn durf ik ook niet te zeggen.
biezelinge
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Raar geluid
Bericht door biezelinge »
Mijn Captur hybride (2021) maakt sinds enige maanden ook een schurend geluid, mn bij 'gas' loslaten en 'gas' geven. Neemt toe (ook de toonhoogte) bij toenemende snelheid. Bij hogere snelheid niet hoorbaar door bandengeruis.
De garage is er mee bezig. Volgende maand weer een afspraak. Het geluid is opgenomen en naar Renault Ned gezonden.
NB ik heb de Captur ingeruild (per 2 juli) dus ik weet niet hoe het afloopt.
biezelinge
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Raar geluid
Ik heb mijn Captur onlangs ingeruild, voordat de garage het 'geluid' heeft verholpen. Ik weet dat ze denken dat het in de versnellingsbak zit. Ze hebben het geluid opgenomen (daarvoor de motor deels opengewerkt) en opgestuurd naar Renault Nederland (of Frankrijk). ik weet niet wat er aan gedaan is.
