Nieuw lid met vraagje
Vincent PH
Hallo mede forum gebruikers,
ik ben Vincent heb een Espace uit 2001 een 3.0 v6 type III.
Nu vond ik dit forum en zag de vele vragen met oplossingen.
En nu heb ik zelf ook een vraag.
Mijn interieur ventilator scheid er zo nu en dan mee uit zo doet hij een maand niets meer en dan in 1keer doet hij het weer voor zo'n 3 maanden.
Ik heb zekeringen nagekeken en weet niet waar ik verder moet zoeken , wie weet het?
Help Help
Help Help
De ventilatormotor zit met een stekkerverbinding verbonden, deze wil nog wel eens slecht kontakt maken(zelfs doorbranden), haal de stekker los en maak de kontakten schoon met kontaktspray, knijp evt. de stekers wat dicht zodat het beter klemt. SUC6
Vincent PH
En deze motor zit rechts aan bestuurderskant denk ik.
Kan ik deze stekker zien.
Denk het wel. Je zult ws. wel onderdelen van het dashboard (kastje bv) moeten losmaken. SUC6
Kan je de vier leteers/cijfers geven vermeld bovenin het ovale plaatje in de rechterdeur?
Vincent PH
heb nu rechterkant los en zie hier een rond ding maar geen stekker dat ronde ding heb ik ook links zitten.
Waar zit de ventilator nu????????
Vincent PH
Ja, JE06 dat is het type auto, zal even kijken. De Ventilatormotoren zit midden onder het dashboard. Onder het ventilatorhuis door lopen twee draden naar de rechter motor en aan de linkerkant een stekkerblok met vier draden ook met stekkers, SUC6
Vincent PH
Hmm, dat is een beetje meer werk ik ga daar morgen mee verder.
Tot zover bedankt.
Mocht het zo zijn dat de contacten vuil zijn e.d zal ik kijken of ik daar een duidelijke foto van kan maken.
mvg Vincent
Tot zover bedankt.
mvg Vincent
Nieuwe lid – Renault Sport onderdelen (Clio / Mégane)
door legaragers » 28 apr 2026 18:08 » in Megane -
Weergaves: 272 -
Laatste bericht door legaragers
28 apr 2026 18:08
Weergaves: 610 -
Laatste bericht door vel satis
23 jan 2024 16:00
Weergaves: 415 -
04 mei 2026 20:47
Captur 120 2018 Tce motor met 120 of 118 Pk
door captur 120 » 08 aug 2023 19:56 » in Algemeen Captur -
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door captur 120
08 aug 2023 19:56
Weergaves: 1848 -
Laatste bericht door Renier
17 sep 2023 14:57
Weergaves: 2208 -
Laatste bericht door wepe
28 jan 2025 12:41
