Nieuw lid met vraagje
- Posts in topic: 5
Hallo mede forum gebruikers,
ik ben Vincent heb een Espace uit 2001 een 3.0 v6 type III.
Nu vond ik dit forum en zag de vele vragen met oplossingen.
En nu heb ik zelf ook een vraag.
Mijn interieur ventilator scheid er zo nu en dan mee uit zo doet hij een maand niets meer en dan in 1keer doet hij het weer voor zo'n 3 maanden.
Ik heb zekeringen nagekeken en weet niet waar ik verder moet zoeken , wie weet het?
Help Help
Help Help
- Posts in topic: 5
De ventilatormotor zit met een stekkerverbinding verbonden, deze wil nog wel eens slecht kontakt maken(zelfs doorbranden), haal de stekker los en maak de kontakten schoon met kontaktspray, knijp evt. de stekers wat dicht zodat het beter klemt. SUC6
- Posts in topic: 5
En deze motor zit rechts aan bestuurderskant denk ik.
Kan ik deze stekker zien.
- Posts in topic: 5
Denk het wel. Je zult ws. wel onderdelen van het dashboard (kastje bv) moeten losmaken. SUC6
- Posts in topic: 5
Kan je de vier leteers/cijfers geven vermeld bovenin het ovale plaatje in de rechterdeur?
- Posts in topic: 5
heb nu rechterkant los en zie hier een rond ding maar geen stekker dat ronde ding heb ik ook links zitten.
Waar zit de ventilator nu????????
- Posts in topic: 5
- Posts in topic: 5
Ja, JE06 dat is het type auto, zal even kijken. De Ventilatormotoren zit midden onder het dashboard. Onder het ventilatorhuis door lopen twee draden naar de rechter motor en aan de linkerkant een stekkerblok met vier draden ook met stekkers, SUC6
- Posts in topic: 5
Hmm, dat is een beetje meer werk ik ga daar morgen mee verder.
Tot zover bedankt.
Mocht het zo zijn dat de contacten vuil zijn e.d zal ik kijken of ik daar een duidelijke foto van kan maken.
mvg Vincent
Tot zover bedankt.
mvg Vincent
- 470 Weergaves
- 806 Weergaves
Laatste bericht door KRZ
- 168 Reacties
- 101176 Weergaves
Laatste bericht door ASX2023
- 353 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 318 Weergaves
- 546 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Marcelfo
