iPod aansluiting op Laguna II ph2 Carminat DVD navigatie
Renier
Bericht door Renier »
Hierbij mijn iPod oplossing voor de Lag II Ph2 met Carminat DVD navigatie, misschien heeft iemand er wat aan :D
Uitgangspunt was dat ik een installatie wilde die van buitenaf niet zichtbaar was, vanuit esthetisch en anti-inbraak oogpunt.
Via een tip van Socrates op het forum ben ik op de site van de Spanjaard Ricardo Martinez Lozoya gekomen
Deze man maakt verschillende kant en klare AUX kabels voor diverse Renault radio's :thumb:
Betaling gaat via Paypal en de communicatie met Ricardo gaat prima via de mail, in het Engels.
Ik heb van hem de "CABLE8IT" iPod kabel met dock connector gekocht.
Beter geluid dan via een mini jack aansluiting en de iPod wordt ook opgeladen.
N.B. In Spanje noemen ze het Carminat DVD systeem “Cabasse IT system”, dus onder die naam kan jet het op z'n site terugvinden :wink:
Let op: voor de Lag III Carminat DVD navigatie heeft hij aparte kabels, aangezien de aansluiting iets anders is dan bij de Lag II.
Ik combineer de kabel met een Scosche IPNRFS draadloze iPod afstandsbediening omdat ik de iPod in de armsteun heb liggen.
Deze IPNRFS is eigenlijk bedoeld om als een soort horloge te dragen tijdens het sporten, maar hij past ook prima achter het klepje vd DVD speler. :D
De installatie is verder zeer simpel, alles staat ook in de PDF van Ricardo beschreven dus ga ik niet herhalen.
Het losse kabeltje moet je verbinden met pin A4 (directe plus) of A7 (geschakelde plus) vd iso stroom connector.
Hierdoor wordt de AUX ingang geactiveerd en de iPod van stroom voorzien.
Daarna alles netjes wegwerken en de kabel door het gat in de centrale armsteun voeren.
Dit gat was net een millimeter te krap, dus moest wat groter worden gemaakt. Lang leve de Dremel. ;D
Alles werkt perfect, iPod wordt netjes opgeladen en de basis functies kan ik met de afstandbediening bedienen.
Glashelder geluid en niets in het zicht.
Hier wat pics :D
Renier
Even een update: de Scosche iPod remote is terug naar Ron de Vries omdat hij vaker niet dan wel werkte.
Helaas kunnen ze hem daar ook niet meer bestellen voor me, dus krijg ik m'n geld terug.
Ik heb nu de iJet CBIJETV2-B remote besteld in Amerika.
Ziet er nog mooier uit ook en stuk goedkoper dan de Scosche hier in NL me heeft gekost (zoals alle iPod accesoires in de USA goedkoper zijn)
Renier
Weer een update: rij nu een week rond met de iJet en geen enkele storing meer, afstandbediening werkt tot nu toe altijd zonder problemen, een hele opluchting.
Hij ziet er ook een stuk degelijker uit en de remote valt ook minder op.
Helaas is hij bij mijn weten niet in NL te koop, ik heb hem hier gekocht
Hier wat foto's van de iJet:
Edwin Veldkamp
Bericht door Edwin Veldkamp »
@ Renier:
Ik neem aan de de iPhone 3G er ook op werkt?
Renault Megane Estate 1.5 Bose Edition 06-2012
Renier
Geen idee, ik heb er een 30 GB iPod Video op aangesloten, maar als jij dezelfde dock connector hebt dan zou ik niet weten waarom het niet zou werken.
Edwin Veldkamp
iPhone is op zelfde basis als de iPod maar dan met een telefoon erin.
Maar ik zoek de versterker nog in mijn Scenic Dynamic Luxe van 08-2004.
Heb jij een idee waar ie kan zitten?
Of moet ik de hele unit eruit halen uit het dashbord?
Ik heb de Cabasse 6CD Wisselaar in de unit zelf (frontlader dus).
Renier
Het systeem wat jij hebt is trouwens wel een heel ander systeem dan dat van mij (het Carminat Cabasse systeem incl. DVD navi). Je moet even op die Spaanse site kijken wat er voor jouw systeem mogelijk is of nog beter, stuur hem een mailtje en vraag wat hij je kan leveren.
Jouw systeem noemt hij op de site "CABLES CABASSE AUDITORIUM TRONIC CON AMPLITUNER SEPARADO PARA ESPACE, MEGANE ll Y SCENIC CON NAVEGADOR, GRAND SCENIC, CC. Etc... "
Edwin Veldkamp
Dus dat met jou iJet en extra kabel gaat waarschijnlijk niet werken op mijn versterker???
Ik denk trouwens dat ie achter onder de rechter stoel zit van van de achterbank, daar zit normaal een laatje ik heb er maar 1 zitten onder de linker stoel van de achterbank.
We gaans eens een kijkje nemen bij droog weer.
Groeten uit Raalte
Renier
Denk dat hij wel wat heeft voor jouw systeem, alleen zal je een ander type kabel van hem moeten hebben.
Ik weet niet 100% zeker dat jouw systeem een AUX ingang heeft, dat zal je even moeten uitzoeken. Volgens mij zit hij er wel.
Als jouw iPhone maar een standaard dock connector heeft dan kan je de iJet gebruiken.
Renier
Edwin Veldkamp
Mijn iPhone heeft een standaard dock connector onder en een hoofdtelefoon plug boven op de iPhone, zelfde als bij een iPod volgens mij.
En een aux moet er ook op zitten want ik ka zux selecteren via de SCR knop op de radio.
Groeten uit Raalte
Renier
Als je de AUX als optie ziet als je op SRC drukt dan zit hij er dus op :D
Ik zou die Ricardo uit Spanje een mailtje sturen, dan hoor je wel wat er mogelijk is. Erg aardige man en weet waarover hij het heeft. Hij schrijft een beetje gebrekkig Engels, maar dat is verder goed te begrijpen.
Op het Laguna forum heeft hij voor iemand naar ik begreep ook al een custom iPod kabel gemaakt, met zowel een dock connector als een mini-jack aansluiting op 1 kabel.
Edwin Veldkamp
@ Renier
Misschien een domme vraag maar je kunt niet in de display van je dashbord zien wat er afgespeeld wordt of wel?
Ik denk zelf van niet...........
Omdat je alleen de audio kabels verbind aan de iPhone
Groeten uit Raalte
Edwin Veldkamp
Hier is de iJet nog een stukkie goedkoper, ben benieuwd naar de verzendkosten, ga ik na vragen........
http://www.valueoutfitters.com/iJetAppl ... e-s/19.htm
Groeten uit Raalte
Renier
Die site ken ik wel. Mooie prijs, maar ze verzenden niet naar Europa helaas (kan je op de site nazien als je hem probeert te bestellen).
Da's het probleem, heb er toen best lang over gedaan om een zaak in de US te vinden die dat wel doet.
De prijzen daar zijn fantastisch laag, maar bijna allemaal alleen binnen de US en Canada.
Edwin Veldkamp
Heb deze onlangs in Amerika besteld en had hem met een week in huis.
Lekker vlot dus.
http://www.valueoutfitters.com/iJet-Two ... twoway.htm
Groeten uit Raalte
Renier
Edwin Veldkamp schreef:isschien een domme vraag maar je kunt niet in de display van je dashbord zien wat er afgespeeld wordt of wel? Ik denk zelf van niet...........Omdat je alleen de audio kabels verbind aan de iPhone
Nee, dat kan niet bij een simpele AUX aansluiting, die geeft alleen de audio door.
Heb je de kabel zelf er nu in?
Edwin Veldkamp
Die is onderweg vanuit Spanje.
Communicatie verliep wel traag maar goed hij is onderweg als
het goed is.
Groeten uit Raalte
76-er
Re: iPod aansluiting op Laguna II ph2 Carminat DVD navigatie
Bericht door 76-er »
Een vraagje over de iJet uit Amerika:
Als ik op de site van Edwin kijk, kan ik niet kiezen voor verzenden naar NL.
CruizerCustomizing verstuurt wél naar Europa, maar vraagt daar 23 dollar voor.
Iemand met betere opties?
76-er
iJet gevonden in de VS via eBay, 38 USD inclusief verzenden. Netjes.
Renier
Mooi, krijg je geen spijt van :D
robinr200
Bericht door robinr200 »
Renier, hoe heb je de iPod kabel van dashboard naar middenconsole/armasteun gebracht?
Moet dan de gehele omkasting van pook naar armsteun eraf? Waar zitten dan alle schroeven?
grt
Renier
Aan de achterkant vd armsteun (bij de rugleuning vd voorstoelen) zit aan de zijkant een torxschroef.
Als je die losmaakt heb je genoeg ruimte om het kabeltje de armsteun in te krijgen.
Verder kan je de kabel gewoon achter het kunstof wegwerken tot onder het dashboardkastje.
Gaat echt heel makkelijk
robinr200
bedankt,
dus als ik het goed begrijp loopt de kabel bij jou, niet geheel binnendoor van armsteun naar pook naar dashboardkastje. maar komt de draad uit het dashboard en laat je hem buitenlangs de pook naar de armsteun lopen, waar hij onderin erin duikt. correct?
Renier
:thumb:
Renier
Vandaag van onze Spaanse vriend Ricardo een speciale versie van zijn Box2Link AUX aansluiting gekregen.
De kabel die ik er nu in heb zitten geeft bij skippen van tracks een lichte interferentie, zeer waarschijnlijk doordat er geen aparte massa aansluiting zit.
De nieuwe versie heeft deze wel en is technisch verder verbeterd.
Ziet er in ieder geval weer zeer degelijk uit, van het weekend de amplituner maar weer even eruit trekken :D
MetalZeke
Bericht door MetalZeke »
Hoi Reinier,
Ik vroeg me af hoe die nieuwe kabel bevalt. Ik heb sinds deze week ook een laguna 2 phase 2 gt uit 2006 en er zit de Cabasse Auditorium Tronic met 6-cd wisselaar in, met onder het dashboardkastje de amplituner van cabasse. Ik heb gezien dat er twee mini-iso stekker bezet zijn, de groene en de blauwe, de gele is dus nog vrij. Nu heb ik vanuit mijn Megane een Audio Connection Box meegenomen en begreep dat deze niet aangesloten kan worden, omdat deze een blauwe mini iso heeft die dus al bezet is. Nu heb ik een aantal vragen:
-Is de Audio Connection Box blauwe mini iso om te bouwen naar de gele mini-iso, door de pinout aan te passen en te plaatsen op een los verkrijgbare gele mini-iso?
- Als dit niet kan, is dan de kabel van Ricardo de enige oplossing voor mijn auto?
- Is er ook een mogelijkhid om een extra video input te creeeren voor een eventuele achteruitrijcamera.
Ik hoor het graag.
Bedankt alvast!
Renier
Kan je nog niet zeggen hoe hij bevalt, door het slechte weer had ik geen zin om op m'n knien onder het dashboardkastje bezig te gaan :cry2:
Maar de oude kabel bevalt in principe uitstekend.
Geluid van CD kwaliteit (afhankelijk van je MP3 kwalieteit op je iPod natuurlijk).
Reden waarom ik weer contact met hem heb gezocht voor een andere kabel is dat je wat interferentie hoort als de iPod z'n harde schijf veel gebruikt, dus tijdens skippen van tracks bijv.
Je Audio Connection Box kan je op Marktplaats of hier op het forum verkopen, daar heb je in deze auto niets aan :wink:
Er zijn er die zelf een vergelijkbare interface hebben gemaakt als Ricardo.
Hij rekent echter zeer schappelijke prijzen, en heeft er veel ervaring mee, dus dat is wel zo makkelijk.
Je kan hem zo inpluggen en klaar.
NB. Ricardo heeft voor mij speciaal een uitgeklede versie van zijn "Box2Link" gemaakt.
Dat is in feite een ACB voor het DVD systeem. Zeer mooi gemaakt.
Box2Link1
Box2Link2
Prijs is €62,- voor de Box2Link inclusief kabeltjes en verzendkosten
Ik gebruik alleen een iPod, dus heeft hij voor mij een andere, goedkopere versie (€45,-) gemaakt, die zie je op de foto.
MetalZeke
Reinier,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Kom ik weer een stuk verder mee! :dance:
Even voor mijn duidelijkheid, als ik die tweede link open zie ik een losse kabel, hoort deze kabel dan bij die box die te zien is op de foto van de eerste link?
Ik wil eigenlijk de pinout van mijn acb wel eens weten, misschien dat er wel iets te fabriceren is met een gele iso icm een extra 12v en ground aansluiting, zoals bij jouw kabel. De acb wordt origineel gevoed door een pin op zijn blauwe mini iso. Stel dat ik buiten die externe voeding die je dan moet aftappen de rest van de pinnetjes kan omzetten naar een gele mini-iso, dan zou het kunnen werken. Maar goed, klinkt natuurlijk allemaal wel eigenwijs, jullie hebben inmiddels veel meer ervaring, maar mocht je nog eens iets tegenkomen, dan hoor ik het graag.
Bedankt nogmaals voor je antwoord! :thumb:
Renier
MetalZeke schreef:Reinier,
Klopt, die kabel zie je op mijn eigen foto ook :thumb:
Renier
Nieuwe iPod kabel vandaag aangesloten en werkt super, zonder enige interferentie skippen van tracks :dance:
MetalZeke
Aha, mooi! :thumb:
Ik heb inmiddels zelf een andere oplossing gemaakt. Ik heb een losse gele iso connector gekocht en dmv de pinout twee tulpaansluitingen (L+R) er op gesoldeerd ook 1 los draadje voor de 12v aansluitng er op gemaakt. Eerst 12v aangesloten op de stekker eronder (gesoldeerd) en gekeken of de aux erbij kwam in het source menu. Daarna een originele Apple Y-kabel (multiconnector, usb, audio L+R, en component beeld) aangesloten op de tulpaansluitingen (alleen audio L+R). De usb heb ik in de middenconsole op de 12v sigaretteaansteker aangesloten met een usbplug voor de voeding van mijn iPhone. De component aansluiting worden niet gebruikt. De multistekker zit in de Brodit houder en de iPhone daar natuurlijk weer in.
Klinkt perfect, geen geruis of interferentie. Was blij met de pinout elders op het forum, anders was het niet gelukt! :dance:
Scenic2.0tfun
Bericht door Scenic2.0tfun »
Ook ik wilde de mogelijkheid hebben om een mp3 speler op de Cabasse van mijn Grand Scenic 7seats uit 2005 aan te sluiten. De versterker zit in mijn auto rechtsachterin bij de tankopening.
De kabel heb ik besteld bij Ricardo in Barcelona. Het kabeltje was binnen enkele dagen geleverd en de installatie was eenvoudig en is binnen circa 30 minuten te doen.
Groet,
Ab
Scenic 2.0T
Renier
Goed om te horen, veel plezier ermee :thumb:
robinr200
renier,
hoe lang is de nieuwe kabel eigenlijk?
Ik zie dat ie uit 2 delen bestaat. Deel 1 tot aan het ic-circuit en dan deel 2 de audio+usb naar ipod dock connector.
Nu wil ik dat ic-circuitje in mijn middenconsole hebben. Red je dat dan wel qua lengte van de eerste kabel?
