Twingo II volgorde remvloeistof
nickvdruit
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 22 jun 2025 17:30
Bericht door nickvdruit »
Hi,
Ik ga de remvloeistof vervangen op onze Twingo uit 2011. Is hier nog een bijzondere volgorde in of gewoon rechtsachter, linksachter, rechtsvoor en dan linksvoor?
Alvast bedankt!
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 22 jun 2025 18:07
Re: Twingo II volgorde remvloeistof
De volgorde is juist, je zou kunnen overwegen vooral het reservoir leeg te zuipen en te vullen met verse vloeistof. Dat scheelt wat met het doorspoelen.
Controleer op lekkage nadien en zorg dat de rubberen dopjes op de nippels zitten.
nickvdruit
Posts in topic: 7
Intussen de boel ververst, viel mij op dat het schroefdraad van de nippels op de achterremmen best wel uitsteken. Is dat gebruikelijk?
Voor zitten ze aan.
Posts in topic: 6
Dat hoort inderdaad zo.
Ben je uitgeschoten met kopetvet? Of is dat allemaal roest.
nickvdruit
Posts in topic: 7
Hahaha spuitbus kopervet ja, dat kon netter inderdaad.
Voor zitten ze wel aan, is dat dan juist niet goed?
Posts in topic: 6
Voor zitten die altijd verder in ja, klopt.
Zolang het niet lekt is het goed!
Toegevoegd in 33 secondes:
Die de rubber dopjes wel terug!
nickvdruit
Posts in topic: 7
Top, dan weet ik dat t goed zit.
Rubberen dopjes zitten er weer op!
Dank voor je hulp.
nickvdruit
Posts in topic: 7
Ik had 1 oude nippel die doorgedraaid was. Met een tang proberen los te krijgen maar zat absoluut geen beweging in. Uiteindelijk een ringsleutel kleiner gepakt en deze erop geforceerd met een hamer, kon hem toen losdraaien gelukkig. Nieuwe erin gedaan maar deze lekte nu, dus vandaag even los gemaakt en toen zag ik dat het laatste stukje schroefdraad verdwenen was (de oude nippel had dit ook). Kijk ik in het gat waar de remnippels moet dan zie je daar ook schade aan het schroefdraad. Heb uiteindelijk de boel even schoon gemaakt en de nippel weer in gedraaid en nu lekt die niet meer. Kan dit kwaad zo of kan ik beter een nieuwe remklauw monteren?
Posts in topic: 6
Schroefdraad in de remklauw is dus beschadigd, zou daar geen risico mee nemen door te proberen hier aan te rotzooien.
Advies dus een nieuwe klauw.
Een goed moment om te kijken wat je dan meeneemt tegelijk, remslangen die wellicht roestig zijn? Remblokken/schijven?
Goed de andere remklauw ook nazien.
Zo zie je maar, nacontrole is heel belangrijk!
Laatste bezoek: 23 jun 2025 16:48
Bericht door Pepone »
Ik weet het niet maar zie ik een Helicoil daar?
Z.E. 50 batterijkoop
nickvdruit
Posts in topic: 7
Ik ben allemaal vrij nieuw hierin, wat is een helicoil?
Posts in topic: 6
Even intoetsen op Google.
Gebruikt men als de schroefdraad defect is.
Een klauw kost de kop niet, geen risico nemen en vervangen.
Beoordeel de rest van de onderdelen en indien nodig mee bestellen.
nickvdruit
Posts in topic: 7
Ik heb twee nieuwe klauwen besteld, pak ik de andere kant ook meteen mee. Blokken en schijven waren recent nog gedaan, dus zal prima zijn.
Weet jij toevallig aandraaimoment van de bouten die de klauw vast houden?
Als de oude eraf is zal ik nog kijken of er een helicoil in zat.
Posts in topic: 6
Wat ik me herinner is het aantrekkoppel van de geleider pennen van de remklauw iets van 25/30nm.
Let op dat je de remslang niet verdraait terug monteert!
Toegevoegd in 2 minuten 57 secondes:
Draai eerst de remklauw op de remslang voordat je de klauw aan de auto vast maakt.
