[Espace V 2017 Initiale Paris] Storing Jaeger contactdoos 13P trekhaak met 2 extra stekkertjes
RoyTerWelle
Bericht door RoyTerWelle »
Goedenavond, wie kan mij helpen met het volgende:
Helaas ontdekte ik een storing aan de verlichting van mijn aanhanger. Nader onderzoek leert dat de draden en contactpunten van de 13 polige Jaeger contactdoos totaal gecorrodeerd zijn. Vermoedelijk heeft het klepje lange tijd open gestaan waardoor vocht goed heeft kunnen inwerken. De huidige contactdoos is daarmee onbruikbaar geworden.
Helaas blijkt vervangen nog niet zo eenvoudig, omdat de oude contactdoos een 'speciale uitvoering' betreft, naast de 13 polen voor de stekker (alle contacten zijn aangesloten m.u.v. contact 12), ook 2 extra contactpunten bevat waarop twee draden gestekkerd zitten: zie deze 2 foto's:Afbeelding en Afbeelding. Het zijn twee dunne(re) draden: eentje in groenwit en eentje in zwart. Ik vermoed voor de uitschakeling van de parkeersensoren en/of het mistlicht van de auto, aangezien er een schakelaartje geactiveerd wordt bij een aangesloten stekker.
Op internet heb ik een handleiding van Brink gevonden voor de (vermoedelijke) toegepaste, voertuigspecifieke kabelboom (742964). Ik ben er echter niet helemaal zeker van of het inderdaad een kabelboom van Brink betreft, hoewel de trekhaak zelf dat wel is en de de kleurcodering in de handleiding overeenkomt met de kleuren zoals deze in de kabelboom van mijn Espace zitten, zie Afbeelding. Echter, nergens in de handleiding staat iets over 2 extra contactpunten/stekkertjes... Verder ben ik inmiddels bij verschillende automaterialenwinkels en de Renault garage zelf langsgeweest, maar ik kom niet verder dan een standaard 13 Polige Jaeger met mistlichtuitschakeling...
Dus, wie van jullie kent deze stekkerdoos (merk/type) danwel weet waar de 2 extra stekkertjes voor zijn? Kan ik de twee extra stekkertjes zomaar aansluiten op de mistlicht uitschakeling? En welke kleur dan waarop?
A110
Renault kenner
Renault kenner
Re: [Espace V 2017 Initiale Paris] Storing Jaeger contactdoos 13P trekhaak met 2 extra stekkertjes
Bericht door A110 »
De plaatjes zijn niet zichtbaar.
www.jwa-autoservice.nl
Bericht door Pepone »
Voor plaatjes:
Afbeelding plaatsen:
1."Volledige bewerker & voorbeeld" selecteren.
2."Bijlagen" selecteren.
3."Bestanden toevoegen"
4.Zoek de afbeelding op je PC/laptop/smartphone.
5.Selecteer "Plaats in tekst".
RoyTerWelle
Het gaat om deze draadjes. Inmiddels heb ik ook de informatie over de kabelboom weten te achterhalen. Dit is een Trail-tect module (Kitnummer 322813-T of onderdeel WYR322813R-T). De wit-groene draad zou moeten dienen voor het uitschakelen van het PDC-systeem.
Inmiddels heb ik de zwarte en groen-witte kabel op de microschakelaar van een nieuwe contactdoos aangesloten, maar helaas schakelt de PDC in de auto niet automatisch uit. Enige wat ik mij kan voorstellen is dat 1) ofwel de aansluiting met de nieuwe microschakelaar niet goed zit cq. de schakelaar defect blijkt (Ik heb de draden beurtelings op beide contactpunten getest, zonder resultaat) 2) de groen-witte kabel niet aangesloten blijkt op de trailtect module.
Dit laatste heb ik nog niet getest, omdat ik geen idee heb waar de module ergens ingebouwd zit (en ik niet de behoefte voel om het halve interieur te demonteren).
Iemand nog tips/suggesties?
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Misschien heb je wat aan deze site.
https://accessories.manuals.renault.com ... id=1267549
Staan alle handleidingen en informatie over de accessoires van Renault.
RoyTerWelle
Dankjewel, dit helpt! Binnnekort toch de binnenkant maar eens demonteren om te kijken of de aansluiting op de trailermodule goed gemaakt is! :D
