Hallo allemaal,
Sinds 2 dagen bezitter van een Scenic uit (eind) 1999.
Een aantal kleine defectjes opgelost, maar ik heb er nog twee over.
1.
De kachel/blower werkt alleen op stand 4, met en zonder Airco.
Nu lijkt mij dat dat de weerstand is, maar waar kan ik deze vinden?
Op dit forum (uitermate handig overigens!) vindt ik 2 verschillende plaatsen; achter het dashboard kastje en onder de tweeterspeaker (rechts).
Kan iemand mij vertellen wat de juiste is.
Als ik mij niet vergis heb ik een Scenic I Phase II (als iemand dit kan bevestigen hoor ik dat graag, of waar ik het aan kan zien...)
2.
Scenic heeft G3. Met koude motor (tot tweede streepje ongeveer) slaat de motor af bij intrappen koppeling. Heeft overigens niets met de LPG te maken, het gebeurd ook als ik op benzine rijdt. Het " normale " toerental bij stilstand als de motor warm is, is ongeveer 750 rpm. Lijkt mij ook aan de wat lage kant. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Vooral het afslaan met koude motor is erg irritant, zeker als je vooraan staat bij een verkeerslicht/rotonde! Conitnue gas gaan staan geven staat zo lekker asociaal!)
Alvast Thanks voor jullie bijdrage!
Kachelweerstand vervangen en stationair lopen
jeroen d.
Rossy
Hallo Jeroen d,
De kachelweerstand zit bij deze auto onder de tweeter.
De klachten lijken te duiden op een vervuild gasklephuis.
Laat deze eens schoonmaken, of doe het uiteraard zelf.
Laat even weten als alles gelukt is.
Ruud1984
Beste Jeroen,
Ik heb een megane 1.6 16v uit nov. 1999.
Als de motor op bedrijfstemperatuur is, draait deze stationair ook ongeveer 750 toeren.
Dus he…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 8 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2703 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 311 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2768 -
13 okt 2025 20:45
Weergaves: 558 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 751 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 655 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 503 -
25 sep 2025 20:43
