hoi,
ik heb een Renault master 2 uit 2005 met airco, 2.5 dci 100
nu maakt de airco een licht kloppend geluid, is reeds de 2de maal, eerste keer dichting die defect was,
toen deze vervangen was koelde hij weer, nu is volgens mij de compressor pomp defect, geen koeling en tikken ....
is het mogelijk met een kleinere multiriem de airco weg te laten, demonteren ... indien dit gaat, hoe is de routing
van de kleinere riem toz van de gewone riem met airco .
of is het makkelijker een nieuwe aircopomp te monteren ...
alvast merci voor de reacties
renault master 2 multiriem
Ronny1975
Topic author - 2-hit-miracle
Re: renault master 2 multiriem
Kun je niet de stekker van de compressor afhalen?
De aansturing is dan weg en draait enkel de buiten poelie en niet de inwendige compressor.
Ronny1975
Kan ik al eens doen, merci alvast
Weergaves: 316 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 751 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 594 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Weergaves: 978 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1177 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 582 -
12 dec 2025 16:20
