Ratelend geluid:
Bij het starten hoorde ik voor t eerst een soort ratelend geluid in de motor.
Deed me denken aan "kleppen-geluid".
Wie denkt dit te herkennen. Ik heb het opgenomen (mp4)
Distr.riem
Heeft iemand een tip ivm vervangen distr-riem ?
weten jullie iemand die dat kan en wil doen ?
Hartelijke groet van MarKo
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
Marko
Valkenet
Re: Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
Hoi Marko,
Distributieriem van een V6 is een beste klus.
Ik ken een garage die veel Avantime’ repareert
https://www.kroonenburgautos.nl/
Vraag het daar maar eens.
Groet Martin
Groet Martin
Marko
Dank je Martin. Fijn.
Nu nog hopen dat iemand reageert op - zoals ik het hoor - het kleppengeluid bij de start soms. Na korte tijd/afstand vermindert, verdwijnt het.
Dat geluid heeft niet met de distr riem te maken hoor ik inmiddels.
Groet Marko
Groet Marko
A110
Dat geluid komt vanuit de nokkenasversteller (plunjer) of het verstelbare tandwiel van de nokkenas. Zou ik gelijk allemaal meenemen bij vervanging van de distributie.
Als het goed is is het dezelfde V6 motor als die Peugeot/Citroën gebruikt. Wij hebben ook nog een aantal modellen rijden met deze V6 motor en ook die hebben er last van. Het kan geen kwaad maar is een vervelend geluid. Onderdelen worden wel schaars en moeilijk aan te komen voor deze motoren.
www.jwa-autoservice.nl
Marko
Dank je voor jouw raad, blij mee, A110
De riem is voorlopig nog niet aan de beurt (gelukkig)
Dus goed te horen dat het geen kwaad kan. Het is na wat rijden bijna weg.
Laatst gewijzigd door Pepone op 16 sep 2025 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan graag bij ‘Snelle reactie’ of ‘Plaats reactie’.
nikk
De nokkkenasversteller kan net als op een 4 in lijn toch wel apart van de distributieriem worden vervangen? Heb het destijds op mijn Espace 2.0 laten doen daar het geluid mijn stoorde ( leek wel een diesel ) en valt wat mij beterft onder onderhoud. Meen dat de auto na vervanging ook vlotter wasA110 schreef: 11 mei 2025 11:43 Dat geluid komt vanuit de nokkenasversteller (plunjer) of het verstelbare tandwiel van de nokkenas. Zou ik gelijk allemaal meenemen bij vervanging van de distributie.
De verstsller wordt door de distributieriem aangedreven (nokkenastandwiel), dus de riem moet ervoor los.
Weergaves: 2867 -
29 okt 2025 20:55
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2075 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1754 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
Renault Mégane 3 1.4TCe (h4j700) raad het geluid!
door Flaco707 » 26 okt 2025 17:43 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 21
Weergaves: 1858 -
Laatste bericht door ap1
20 nov 2025 01:57
Weergaves: 960 -
04 jan 2026 13:00
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 708 -
23 jan 2026 23:01
