Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
Master Blaster
Regelmatige bezoeker
Bericht door Master Blaster »
[master]
Er heeft iets een kabel doorgebeten achter mijn luchtfilter. Ben geen monteur maar merkte dat de motor op drie poten liep, schudde en vermogen miste. Gloeispiraal lampje ging weer aan net na het starten.
Wie weet hoe ik het luchtfilterhuis kan verwijderen dan kan ik het waarschijnlijk met een kroonsteen even repareren...
Re: Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
Bericht door Pepone »
Dat “iets” was hoogstwaarschijnlijk een steenmarter.
Master Blaster
Ik zit in zuid Spanje en het zij hier ratten die dat doen.
Wie weet hoe het luchtfilter huis onderkant te verwijderen?
Toegevoegd in 10 minuten 38 secondes:
Als er geen schroeven zichtbaar zijn zit het geklikt lijkt me.
Master Blaster
Is idd eerst rechts omhoog trekken en dan naar rechts schuiven
