[master]
Er heeft iets een kabel doorgebeten achter mijn luchtfilter. Ben geen monteur maar merkte dat de motor op drie poten liep, schudde en vermogen miste. Gloeispiraal lampje ging weer aan net na het starten.
Wie weet hoe ik het luchtfilterhuis kan verwijderen dan kan ik het waarschijnlijk met een kroonsteen even repareren...
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
Master Blaster
Re: Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
Dat “iets” was hoogstwaarschijnlijk een steenmarter.
Master Blaster
Ik zit in zuid Spanje en het zij hier ratten die dat doen.
Wie weet hoe het luchtfilter huis onderkant te verwijderen?
Toegevoegd in 10 minuten 38 secondes:
Als er geen schroeven zichtbaar zijn zit het geklikt lijkt me.
Master Blaster
Is idd eerst rechts omhoog trekken en dan naar rechts schuiven
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 781 -
07 aug 2025 20:38
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2009 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 1147 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1461 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 2114 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
