Raam mechanisme vervangen
Drogo55518700
Vraag betreffende het vervangen van het raam mechanisme voor bestuurders kant.
Ik weet hoe dit vervangen moet worden dus dat is geen probleem alleen het raam is omhoog en omdat er geen beweging in zit hoe krijgvik dan het mechanisme eruit omdat je de borgclips losmoet maken bij het raam zodat je dat eruit kan halen.
Dat gaat natuurlijk makkelijker als het raam beneden is.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat moet oplossen.
Groet Nico
Groet Nico
Re: Raam mechanisme vervangen
De bedienings kabels doorknippen is het makkelijkst.
Drogo55518700
Dus dat is de enigste manier want de motor werkt namelijk niet.
Als je toch gaat vervangen is het ook niet erg dat je iets stuk maakt.
Succes!
Succes!
nikk
Als het toch al defect is kan je inderdaad knippen. Je moet dan wel zeker zijn dat het vervangende mechanisme de juiste is. Motortje losmaken en met de hand draaien is ook een mogelijkheid om het raam omlaag te krijgen. Alleen het motortje vervangen wellicht ook.
Drogo55518700
Ga eerst kijken of ik het motor los kan krijgen van het raam mechanisme terwijl het nog vast zit denk zelf onderste moer los zodat er ruimte komt.
nikk
Het probleem loopt toch niet weg dus neem de tijd :->.
Drogo55518700
Ga er ook op mijn gemak naar kijken op het op die manier gaat lukken kabels door knippen kan altijd nog.
Laat het weten of het zo lukt.
Wat wil je vervangen precies dan? Het mechanisme, de motor, de kabel, een clip?
Drogo55518700
Het raam beweegt niet meer staat nu omhoog.
Ga er vanuit dat de motor stuk is.
Daar wil ik meer beginnen.
Als blijkt dan ook blijkt dat er iets met het raam mechanisme is vervang ik deze dan ook.
Vandaar de vraag hoe ik de clips van het raam los krijg.
Nico
Nico
Drogo55518700
Nog een vraag als ik de motor verwijderen blijft het raam staan of valt hij naar beneden.
Renault47
Voordat je aan de kabels etc, gaat werken, zet het raam met duck tape of zo vast. Heb zelf meegemmakt dat het raam met een klap naar beneden kwam. Geluukig waren de ruit en mijn vingers nog heel. Heb je de zekeringen gecontroleerd, dus ook de hoofdzekering onder de motorkap.
Drogo55518700
Het gaat in eerste instantie alleen om het motortje te verwijderen.
Vandaar de vraag of het raam blijft hangen.
nikk
Kap motortje zit vast met vier T20 schroeven. Als je die verwijderd kun je het motortje met de hand draaien. Mechanisme valt na verwijderen kapje niet naar beneden.
Drogo55518700
De ramen hebben toch niet voor elk raam een zekering
De voor en achter ramen zijn toch niet allemaal apart getekend.
En het betreft motortje linksvoor.
rfbreda
- repeating visitor
Heb je al wel gemeten of er spanning op de motor komt? Meteen motor vervangen zonder meten is niet de manier. Het kan ook dat je schakelaar kapot is. Of iets in de kabelboom waardoor er geen spanning op de motor komt. Zijn geen tijdrovende methodes die dingen kunnen uitsluiten.
nikk
Je kunt de deur bekleding loshalen, stekker van de motor en dan in de stekker meten of er spanning op komt bij bedienen.Drogo55518700 schreef: 20 dec 2025 10:01 De ramen hebben toch niet voor elk raam een zekering
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1433 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
raam gaat niet open
door Pieper de boer » 01 aug 2023 15:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1015 -
01 aug 2023 17:31
Raam bijrijderskant gaat niet open
door KimVanR » 30 sep 2023 20:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door KimVanR
01 okt 2023 00:09
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Weergaves: 1108 -
Laatste bericht door Fendy
04 aug 2023 22:38
Dynamo voor 3e keer vervangen, nu loopt de motor onregelmatig stationair
door h_annie_bal » 04 aug 2023 22:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1051 -
28 mar 2024 08:50
Weergaves: 966 -
Laatste bericht door JohnM
22 aug 2023 12:50
