Hoop dat mijn vraag hier hoort maar welk merk sensoren zijn nu beter voor de renault scenic megane 1.6 16v bj 2002 .
Wil namelijk de BDP en de nokkenas sensor vernieuwen of maakt het niet zo veel verschil want vindt de prijzen nogal verschillend
Sensor merken
Jan senic
Sensor merken
Laatst gewijzigd door Pepone op 21 dec 2025 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar juiste plaats
Re: Sensor merken
https://www.winparts.nl/sensoren-elektr ... UFEALw_wcB#
Sowieso een nemen met een nieuwe stekker en soldeerbuisjes. Doe een beetje vaseline in de stekker verbinding tegen vocht intreden.
Het ene merk zal vast beter zijn dan de andere ja. Maargoed voor het prijsverschil kun je het indien nodig 3x vervangen.
Kijk eerst eens onder de kap of er wel een nokkenas sensor aanwezig is. Meen dat het bij dit type niet zo is.
Jan senic
Re: Sensor merken
Oke bedankt zal morgen eerst eens kijken .
Als hij er is waar zou hij moeten zitten dan .
De bdp sensor heb ik al gevonden
Re: Sensor merken
Maar wat is de reden dat je dit wil vervangen?
Onderdelen sites geven vaak producten aan die niet aanwezig zijn.
Jan senic
Re: Sensor merken
Auto wil soms niet aanslaan start verder goed accu is goed
Re: Sensor merken
Dan zou ik je willen adviseren om voorlopig niets te bestellen.
Neem de bdp sensor eruit, reinig de sensorkop en stekker verbinding en doe een beetje vaseline in de stekker.
Kan zomaar zijn dat dit voor nu de oplossing is, vaak was de stekker los/vast al voldoende om het weer lang vol te houden.
Eigenlijk zou dat elke beurt even moeten gebeuren.
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1044 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Reacties: 12
Weergaves: 3448 -
18 sep 2024 00:51
Weergaves: 984 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1116 -
24 feb 2025 12:11
