Stuurwielverwarming activeren
TalismanRenault
Bericht door TalismanRenault »
Goedemorgen,
Afgelopen dagen wat geknutseld aan de Talisman. Nu kwam in op de plek waar normaal het stuurverwarmingsknopje zit wel de bekabeling al tegen. Weet iemand hoe dit te activeren is? Kan dit door een schakelaar te plaatsen en eventueel software te activeren? Of is hier ook een ander stuurwiel voor nodig?
Alvast bedankt!
Re: Stuurwielverwarming activeren
De kans dat je ook een ander stuurwiel nodig hebt is volgens mij erg groot, dat de bekabeling er al ligt is mooi, maar zijn vaak 'standaard' kabelbomen tegenwoordig. (Bleek toch goedkoper dan per uitvoering een aparte kabelboom te hebben, gok ik)
Softwareactivatie zal vrij zeker nodig zijn, maar je kan het natuurlijk altijd stapsgewijs proberen, zo zou ik het aanpakken:
- monteer schakelaar (is er een zekering/relais nodig & aanwezig in dit circuit?, controleer dat ook)
Test het, word stuur warm? --> klaar.
- kijk of de functie te activeren is, mogelijk een OBD2 taak (DDT4ALL)
word stuur niet warm ? --> deactiveer functie om onjuiste foutmeldingen (defecte stuurverwarming) in systeem te voorkomen
optie-1: verwijder schakelaar weer
optie-2: zoek ander stuurwiel mét verwarming
💡 In plaats van gelijk een schakelaar te gaan zoeken en monteren, er van uitgaande dat het een tweepolig contact is, zou je ook met een ampèremeter kunnen kijken of er een stroom 'vloeit' als je beide contactpunten aantipt met de meetpennen.
Marcel38
Regelmatige bezoeker
Bericht door Marcel38 »
Er is idd schakelaar, een ander stuurwiel en een andere wikkelveer nodig, maar dan nog werkt het niet omdat de aansturing niet aanwezig is. Het relais is wel aanwezig.
Als dit is vervangen kun je het met DDT proberen, maar met clip heb ik het niet gevonden.
Ikzelf heb de schakelaar en het relais verbonden met een Arduino, die het schakelgedrag nu op zich neemt.
Het werkt nu prima, ik zou niet meer zonder willen 😃
