foutmelding opladen R-ZOE Q90 ZE40
leenbout
Help wie kan mij uitleggen wat ik verkeerd doet!
Hallo beste forumleden, ik heb sinds afgelopen woensdag een R-ZOE Q90 ZE40 gekocht.
Deze ZOE wilde ik een keertje volledig opladen om te berekenen wat de range zou zijn, ik heb de ZOE aangesloten op een laadpaal bij mij in de buurt maar kreeg deze foutmelding. zie foto
Inmiddels mijn net gekochte auto terug gebracht bij de garage, deze stuurt hem door naar een EV specialist.
leenbout
Re: foutmelding opladen R-ZOE Q90 ZE40
Update
Vandaag bij de garage geweest en die vertelde mij doodleuk dat het aan de laadpaal ligt waar ik de ZOE wilde opladen, en als mijn ZOE dan gemaakt is en ik weer aan een laadpaal wil opladen de ZOE weer kapot zou kunnen gaan, op mijn vraag van hoe moet ik dan de ZOE opladen, kon hij mij niet vertellen.
Je kan dus nergens laden, zonder risico te lopen voor een duur defect aan de ZOE. heeft iemand hier ervaring mee?
Klopt het wat de garage mij verteld? Zit er geen beveiliging op een ZOE, die aangeeft dat laden bij deze laadpaal niet kan?
Mvg Leen
Mvg Leen
Heb je hier iets aan?
post260074.html#p260074
aarthodo
- Actief lid
Hallo Leen,
Als je een obd dongle aanschaft en dan Canze op je telefoon installeert, kun je zelf op zoek gaan: je kunt dan foutcodes uitlezen en de weerstand naar de aarde van de laadpaal controleren. Misschien is dit nog abracadabra, maar alle info, inclusief hoe en waar je uiteindelijk het kunt laten repareren is op dit forum.
OnlinePepone
Dit krijg je met een dongle en de CanZe app te zien op je smartphone.
Weerstand naar aarde duidelijk te hoog.
Mag Max. 135 Ohm zijn bij een Zöe van 2020.
Deze paal staat in Zaandam, heb dit gemeld met deze afbeelding bij de palenboer en ze hebben er een aardpen bijgezet.
Nu geen last meer als ik de kleinkinderen bezoek.
Soms helpt ook een belletje naar de helpdesk, ze resetten dan ter plaatse op afstand de laadpaal.
Wil soms wel eens helpen.
leenbout
Inmiddels is mijn Zoe terug van de garage, mijn auto is bij een EV specialist geweest en gerepareerd kosten 2700 euro. iets van filter en condensatoren defect???
Heel veel gezeur gehad met de auto verkoper, omdat ik de auto gekocht had zonder garantie volgens hem, hij heeft nu meebetaald aan de rekening, maar bij een volgende keer zal hij dat niet doen.
Ik durf nu echter niet meer op te laden aan een locale laadpaal, daarom een orginele ZE granny kabel aangeschaft en dan maar opladen op mijn 220 stopcontact , maar dan duurt het opladen gewoon meer dan 15 uur en dan is de Zoe batterij nog niet eens helemaal leeg.
Heeft iemand hier ook ervaring mee, of moet ik gewoon weer proberen aan de locale laadpaal met misschien weer alle gevolgen van nadien!
aarthodo
- Actief lid
Ik zou juist weer aan laadpalen gaan laden. Je hebt garantie op deze reparatie. Het klinkt tegenstrijdig, maar hoe trager je laadt, hoe meer warmte er ontstaat. Warmte is schadelijk voor electronica, dus lijkt het me beter om zo snel mogelijk te laden, dat geeft ook de minste verliezen. Ook kun je de motorkap openzetten tijdens het laden, omdat de omvormer en de motor, waarvan de spoelen ook gebruikt worden,dan het best zijn warmte kwijt kan.
Maar ik ben geen expert. Mochten er mensen zijn die dit onjuist vinden, hoor ik het graag.Ik doe dit zo lang ik elektrisch rijden en heb nog geen problemen gehad met de elektronica of de pomp van de koelvloeistof, die ook altijd draait, als hij laadt. Ik rij nu bijna 10 jaar een zoe.
Jurges
- Regelmatige bezoeker
Ik ben wel benieuwd naar welke OBD2 reader gebruikt word, ik heb nu 3 verschillenden gehad maar niet 1 werkt op mijn Zoe Q210 uit 2104.
Wat betreft laden heb ik ook wel eens gedoe, soms stopt hij op 80%, en bij sommige gewoon tot 100%.
De man van wie ik hem kocht vertelde mij dat hij bij hem thuis een extra aard pen had laten zetten. Het schijnt dat de zoe gevoelig is voor dit.
OnlinePepone
Ik gebruik deze altijd icm de CanZe app.
https://www.bol.com/nl/nl/p/obd2-scann ... _iphoneapp
Werkt prima met iPhone en Samsung telefoon.
Inderdaad de Zöe heeft een ingebouwde beveiliging nodig van 166 Ohm naar aarde.
Dus hoger mag deze niet zijn.
Jurges
Hi Pepone, ik heb dezelfde (wellicht een andere chip) maar ik kan geen verbinding tot stand brengen.
Heb ook deze gekocht https://www.bol.com/nl/nl/p/tkmars-obd- ... oductTitle
Maar ook met die kan ik niet uitlezen...
Renault ZOE ZE40 overheidspremie mogelijk
door tijl » 06 apr 2024 15:54 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 826 -
Laatste bericht door tijl
08 apr 2024 11:49
Weergaves: 844 -
Laatste bericht door Anoukvn55
03 mar 2025 08:34
Weergaves: 1108 -
11 feb 2025 21:31
Reacties: 14
Weergaves: 3994 -
26 jan 2025 17:24
Foutmelding "Kaartupdate: Updatebestanden onvolledig."
door Frank-Renault » 22 okt 2024 13:23 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1022 -
Laatste bericht door Frank-Renault
22 okt 2024 13:23
Automatische versnellingsbak - foutmelding
door RudiD64 » 28 nov 2024 20:25 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1810 -
29 nov 2024 13:18
Reacties: 7
Weergaves: 2610 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
