[Clio V 2020] airco
Jagger01
Op weg
Op weg
[Clio V 2020] airco
Bericht door Jagger01 »
Beste,
Met de warme dagen heb ik vaker de airco nodig in de auto. Omdat deze niet optimaal lijkt te werken heb ik hem laten controleren. Volgens de garage koelt hij wel tot een paar graden.
In de praktijk merk ik echter dat het maar nauwelijks lukt om echt een comfortabele temperatuur te krijgen. Met AC aan, de temperatuur op 'low' en de blower maximaal aan koelt het ietsje maar niet veel af. Wat ik merk dat de temperatuur ook lijkt te schommelen, de ene keer merk ik wel echt een koude lucht de andere lijkt het of alleen de blower het doet. Dit is ongeacht de snelheid die ik rij. Iemand een idee waar dit nog aan zou kunnen liggen?
Re: [Clio V 2020] airco
Bericht door Pepone »
Maar is er ook gecontroleerd of er nog genoeg koudemiddel in zit.
3x16 Amp Muurlader[/i]
Jagger01
Op weg
Op weg
Ja dat is gedaan. Ook dat bleek op orde.
janrenaultphev
Regelmatige bezoeker
Bericht door janrenaultphev »
Hallo, Ik heb precies hetzelfde in mijn renault captur plug in van 2021. Koelt nagenoeg niet bij hoge tempraturen. Heb ook het idee dat de luchtstroom met de blower op max ook maar minimaal is. Volgens mij moet hij op max je bijna uit je stoel blazen toch? Als ik recirculatie aanzet ( bij max) dan hoor ik ook een geluid alsof er iets verstopt zit. Alles nagelopen bladeren enz verwijderd ( was minimaal. Nu zie ik wel aan de bestuurderskant tegen het schutbord aan ( daar waar lucht aangezogen wordt vermoed ik ) een stuk plastic zitten. denk zelf dat dit hoort maar weet het niet zeker. Durf het ook niet zomaar weg te halen.
Vandaag bij een buitentmp van 23 gr 200 km gereden. Airco op 17 gr. Toen ik uitstapte was het buiten een stuk koeler dan in de auto........
Heb jij toevallig aal ontdekt waaraan het ligt?
Huidige auto Renault Captur 1.6 phev Paris Initiale. In het verleden Alfa Romeo Giulietta 2.0 JDtm, Alfa Romeo Giulietta QV, Alfa Romeo GT Imola, Alfa Romeo 155 v6 America, Alfa Romeo 147 1.6, Alfa Romeo 146 1.4 QV, Alfa Romeo 1.4 ts.
Jagger01
Op weg
Op weg
Nog niet helaas. Vrijdag gaat hij opnieuw naar de garage. Ik hou je op de hoogte als ze een oplossing vinden.
janrenaultphev
thnx. Ik vervang van het weekend het interieur filter. Denk niet dat het daaraan zal liggen maar wil het uitsluiten. Een vol cq vies interieur filter laat weinig tot geen lucht door. Macht dit onverhoopt helpen dan laat ik wat weten
Jagger01
Op weg
Op weg
Het bleek een kapotte aircopomp te zijn. Deze zal binnenkort vervangen worden, hopelijk daarmee weer een goed werkende AC.
janrenaultphev
Gelukkig in ieder geval de oorzaak gevonden. Hoop dat de prijs meevalt.
Zelf heb ik het filter vervangen ( was toch iets meer werk aangezien de hele zijkant van de middenconsole eraf moest! was bij alfa wel iets simpeler middels een apart opening in die zijkant.) Heeft overigens niets geholpen. Aangezien ik nog aankoop garantie heb wordt er op 12 aug hier na gekeken. Stond ik mijn auto te wassen in een box zat er daarnaast een airco specialist. Toch even wat gevraagd. Zij geven aan dat als de airco wel koude lucht blaast maar na enige tijd geen geen blaaskracht heeft de verdamper bevriest. Hier kont dan zoveel ijs op dat er geen lucht meer langs kan. Airco uitzetten en na 15 min weer aan dan doet hij het ( en dat klopt). Oorzaak is of te weinig koelmiddel waardoor de druk te laag is en het dan bevriest. Of een kapotte sensor die de airco bij bijna bevriezen even uit moet zetten.
janrenaultphev
Hallo, inmiddels is mijn airco gemaakt. Bleek dat er en te weinig koude middel inzat en dat de sensor niet helemaal juist geplaatst was. deze opnieuw goed erin gezet en koude middel aangevuld. ( lees opnieuw volledig gevuld (-: ) . Werkt weer uitstekend. ) Overigens keurig onder garantie en de kosten waren überhaupt meegevallen 177 euro totaal.
Jagger01
Op weg
Op weg
Fijn dat het weer werkt! Bij mij na vervangen van de aircopomp (ook onder de garantie) geen problemen meer gehad.
