[Clio V 2020] airco
Jagger01
Topic author - Op weg
[Clio V 2020] airco
Beste,
Met de warme dagen heb ik vaker de airco nodig in de auto. Omdat deze niet optimaal lijkt te werken heb ik hem laten controleren. Volgens de garage koelt hij wel tot een paar graden.
In de praktijk merk ik echter dat het maar nauwelijks lukt om echt een comfortabele temperatuur te krijgen. Met AC aan, de temperatuur op 'low' en de blower maximaal aan koelt het ietsje maar niet veel af. Wat ik merk dat de temperatuur ook lijkt te schommelen, de ene keer merk ik wel echt een koude lucht de andere lijkt het of alleen de blower het doet. Dit is ongeacht de snelheid die ik rij. Iemand een idee waar dit nog aan zou kunnen liggen?
Re: [Clio V 2020] airco
Maar is er ook gecontroleerd of er nog genoeg koudemiddel in zit.
3x16 Amp Muurlader[/i]
Jagger01
Ja dat is gedaan. Ook dat bleek op orde.
janrenaultphev
- Regelmatige bezoeker
Hallo, Ik heb precies hetzelfde in mijn renault captur plug in van 2021. Koelt nagenoeg niet bij hoge tempraturen. Heb ook het idee dat de luchtstroom met de blower op max ook maar minimaal is. Volgens mij moet hij op max je bijna uit je stoel blazen toch? Als ik recirculatie aanzet ( bij max) dan hoor ik ook een geluid alsof er iets verstopt zit. Alles nagelopen bladeren enz verwijderd ( was minimaal. Nu zie ik wel aan de bestuurderskant tegen het schutbord aan ( daar waar lucht aangezogen wordt vermoed ik ) een stuk plastic zitten. denk zelf dat dit hoort maar weet het niet zeker. Durf het ook niet zomaar weg te halen.
Vandaag bij een buitentmp van 23 gr 200 km gereden. Airco op 17 gr. Toen ik uitstapte was het buiten een stuk koeler dan in de auto........
Heb jij toevallig aal ontdekt waaraan het ligt?
Huidige auto Renault Captur 1.6 phev Paris Initiale. In het verleden Alfa Romeo Giulietta 2.0 JDtm, Alfa Romeo Giulietta QV, Alfa Romeo GT Imola, Alfa Romeo 155 v6 America, Alfa Romeo 147 1.6, Alfa Romeo 146 1.4 QV, Alfa Romeo 1.4 ts.
Jagger01
Nog niet helaas. Vrijdag gaat hij opnieuw naar de garage. Ik hou je op de hoogte als ze een oplossing vinden.
janrenaultphev
thnx. Ik vervang van het weekend het interieur filter. Denk niet dat het daaraan zal liggen maar wil het uitsluiten. Een vol cq vies interieur filter laat weinig tot geen lucht door. Macht dit onverhoopt helpen dan laat ik wat weten
Jagger01
Het bleek een kapotte aircopomp te zijn. Deze zal binnenkort vervangen worden, hopelijk daarmee weer een goed werkende AC.
janrenaultphev
Gelukkig in ieder geval de oorzaak gevonden. Hoop dat de prijs meevalt.
Zelf heb ik het filter vervangen ( was toch iets meer werk aangezien de hele zijkant van de middenconsole eraf moest! was bij alfa wel iets simpeler middels een apart opening in die zijkant.) Heeft overigens niets geholpen. Aangezien ik nog aankoop garantie heb wordt er op 12 aug hier na gekeken. Stond ik mijn auto te wassen in een box zat er daarnaast een airco specialist. Toch even wat gevraagd. Zij geven aan dat als de airco wel koude lucht blaast maar na enige tijd geen geen blaaskracht heeft de verdamper bevriest. Hier kont dan zoveel ijs op dat er geen lucht meer langs kan. Airco uitzetten en na 15 min weer aan dan doet hij het ( en dat klopt). Oorzaak is of te weinig koelmiddel waardoor de druk te laag is en het dan bevriest. Of een kapotte sensor die de airco bij bijna bevriezen even uit moet zetten.
janrenaultphev
Hallo, inmiddels is mijn airco gemaakt. Bleek dat er en te weinig koude middel inzat en dat de sensor niet helemaal juist geplaatst was. deze opnieuw goed erin gezet en koude middel aangevuld. ( lees opnieuw volledig gevuld (-: ) . Werkt weer uitstekend. ) Overigens keurig onder garantie en de kosten waren überhaupt meegevallen 177 euro totaal.
Jagger01
Fijn dat het weer werkt! Bij mij na vervangen van de aircopomp (ook onder de garantie) geen problemen meer gehad.
Clio 0.9 TCe LPG 2020
door ClioFromSpain » 23 okt 2024 15:31 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door ClioFromSpain
23 okt 2024 15:31
Weergaves: 902 -
Laatste bericht door Jagger01
21 mar 2026 11:23
Weergaves: 1266 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 13:53
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 813 -
29 jan 2024 18:52
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1305 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Weergaves: 2199 -
Laatste bericht door Robert_B
25 aug 2024 14:01
Weergaves: 1223 -
06 nov 2024 17:13
