veiligheid trekhaak?
Junior1981
Regelmatige bezoeker
Bericht door Junior1981 »
Goedeavond,
Ik heb een trekhaak van westfalia, alleen het slot werkt niet meer, maar ik kan heb dus
niet verwijderen van de balk. Ik heb deze 2ehands gekocht en hij zit nog op een andere balk.
Is het veilig om het slot eruit te trekken en toch de trekhaak te gebruiken? Ik weet dus niet of het slot puur als functie heeft "antidiefstal" Ik ga wel een nieuwe cillidner bestellen maar ja daar heb ik nu zo snel niks aan.
Red Edition
Re: veiligheid trekhaak?
Bericht door Red Edition »
Is het een idee om je vraag bij Westfalia neer te leggen, of bij een dealer van hun?
Een andere mogelijkheid is om hem compleet over te zetten.
Gemini zegt:
Het slot op een afneembare trekhaak van Westfalia dient primair voor diefstalbeveiliging en zorgt daarnaast voor een visuele controle op een correcte vergrendeling.
​Dit zijn de belangrijkste functies van het slot:
​Diefstal voorkomen: Omdat de trekhaak eenvoudig zonder gereedschap te demonteren is, zou iedereen de kogelkop binnen een paar seconden kunnen meenemen. Het slot vergrendelt het mechanisme zodat de hendel niet kan worden bediend.
​Veiligheidsindicatie: Bij de meeste Westfalia-trekhaken kun je de sleutel er alleen uithalen als de trekhaak 100% correct in de huls is geklikt en op slot is gedraaid. Kun je de sleutel niet omdraaien of eruit halen? Dan zit de trekhaak nog niet goed vast.
​Bescherming tijdens het rijden: Hoewel de mechanische vergrendeling (de drie kogels in de schacht) de trekhaak op zijn plek houdt, voorkomt het slot dat de bedieningsknop per ongeluk (bijvoorbeeld door opspattend vuil of takken) wordt losgemaakt.
​Tip: Rijdt u zonder aanhanger of drager? Haal de trekhaak er dan af. Als iemand anders zachtjes tegen uw trekhaak aanrijdt terwijl deze geparkeerd staat, kan het interne mechanisme of de auto-constructie onzichtbare schade oplopen.
