Goedeavond,
Ik heb een trekhaak van westfalia, alleen het slot werkt niet meer, maar ik kan heb dus
niet verwijderen van de balk. Ik heb deze 2ehands gekocht en hij zit nog op een andere balk.
Is het veilig om het slot eruit te trekken en toch de trekhaak te gebruiken? Ik weet dus niet of het slot puur als functie heeft "antidiefstal" Ik ga wel een nieuwe cillidner bestellen maar ja daar heb ik nu zo snel niks aan.
veiligheid trekhaak?
Junior1981
Red Edition
- Regelmatige bezoeker
Re: veiligheid trekhaak?
Is het een idee om je vraag bij Westfalia neer te leggen, of bij een dealer van hun?
Een andere mogelijkheid is om hem compleet over te zetten.
Gemini zegt:
Het slot op een afneembare trekhaak van Westfalia dient primair voor diefstalbeveiliging en zorgt daarnaast voor een visuele controle op een correcte vergrendeling.
Dit zijn de belangrijkste functies van het slot:
Diefstal voorkomen: Omdat de trekhaak eenvoudig zonder gereedschap te demonteren is, zou iedereen de kogelkop binnen een paar seconden kunnen meenemen. Het slot vergrendelt het mechanisme zodat de hendel niet kan worden bediend.
Veiligheidsindicatie: Bij de meeste Westfalia-trekhaken kun je de sleutel er alleen uithalen als de trekhaak 100% correct in de huls is geklikt en op slot is gedraaid. Kun je de sleutel niet omdraaien of eruit halen? Dan zit de trekhaak nog niet goed vast.
Bescherming tijdens het rijden: Hoewel de mechanische vergrendeling (de drie kogels in de schacht) de trekhaak op zijn plek houdt, voorkomt het slot dat de bedieningsknop per ongeluk (bijvoorbeeld door opspattend vuil of takken) wordt losgemaakt.
Tip: Rijdt u zonder aanhanger of drager? Haal de trekhaak er dan af. Als iemand anders zachtjes tegen uw trekhaak aanrijdt terwijl deze geparkeerd staat, kan het interne mechanisme of de auto-constructie onzichtbare schade oplopen.
Weergaves: 1899 -
Laatste bericht door Dennis1611
09 nov 2023 18:20
Weergaves: 992 -
Laatste bericht door Paulcm
18 nov 2023 12:41
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 879 -
17 mar 2024 21:12
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1171 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 973 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 907 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Weergaves: 2295 -
Laatste bericht door Captur EA
05 apr 2025 21:53
