P0720 [0x0720] Output shaft speed (OSS) sensor - circuit malfunction
ploink
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door ploink »
Hoi,
Onze Twingo 2002 Quickshift C068 D7F 703 schakelt soms plotseling naar een veel te lage versnelling. Het foutlampje gaat dan enkele minuten branden.
Uitlezen met ODB2 geeft het volgende:
Code: Selecteer alles
Car Scanner ELM OBD2
Version: 2.1.46/42001046/GP
DTC report
Connection profile: Renault OBD-II / EOBDDate: 07/07/2026 11:49:17
## OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
# P0720 [0x0720]
Status: Confirmed
## ECU ID: 6EECU ID: 6E
DTCs: 1
P0720 [0x0720]
Status: Confirmed
Ik heb twee garages gevraagd of ze de OSS sensor kunnen vervangen, de een zei "kan ik niet" en de andere "dat is een kostbare reparatie".
Een sensor vervangen lijkt me geen ingewikkelde klus, maar misschien is er meer aan de hand? Ik heb deze sensor gekocht maar kan nu niet vinden waar die ergens zit.
Onderstaande tekening is ook niet erg duidelijk. Ik heb gekeken rond de versnellingsbak voor zover ik er bij kon, maar niks gevonden.
Kan iemand mij verder helpen? Dank!
Re: P0720 [0x0720] Output shaft speed (OSS) sensor - circuit malfunction
Volgens mij heb je niet de juiste sensor gekocht. De sensor op jouw foto is de voertuigsnelheidssensor (VSS/snelheidsmeter) en niet de output shaft speed sensor waar foutcode P0720 naar verwijst.
Voor zover ik weet heeft de Quickshift-transmissie geen los van buitenaf vervangbare output shaft speed sensor. Bij deze versnellingsbak zit die snelheidsdetectie intern in of aan de transmissie, waardoor vervangen een stuk ingrijpender is dan simpelweg een sensor uit de bak draaien.
Dat zou ook kunnen verklaren waarom de ene garage aangaf het niet te kunnen en de andere sprak over een kostbare reparatie.
Overigens hoeft P0720 niet direct te betekenen dat de sensor zelf defect is. Een slechte stekker, beschadigde bedrading of een probleem in de transmissieregeling kan dezelfde foutcode veroorzaken. Ik zou daarom eerst de bekabeling en connector(s) laten controleren voordat je aan vervanging van onderdelen denkt.
Misschien zijn er Quickshift-specialisten op het forum die kunnen bevestigen of deze sensor inderdaad intern zit.
ploink
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je antwoord. Ik dach dat voertuigsnelheidssensor en output shaft speed sensor een en hetzelfde ding was.
Mathijs schreef: 23 jul 2026 18:37 Ik zou daarom eerst de bekabeling en connector(s) laten controleren voordat je aan vervanging van onderdelen denkt.
Als ik wist welke kabel het is? Of als ik een vakman kan vinden die er even naar wil kijken.
Het kan inderdaad een slecht contact ergens zijn want het probleem treedt maar af en toe op. Ik had de foutcode gewist en laatste ritje kwam die niet terug. Sommige connectors zitten onder de olie en vuil, alsof iemand er wat naast geknoeid heeft tijdens olie wissel, dat trekt overal over het oppervlak.
Wat me nog opviel tijdens het rijden is dat de OBD2 snelheid lager is dan de dashboard snelheid maar dat zal wel normaal zijn.
Edit:
Volgens de Complete list of Renault Fault codes is het: P0720 Vehicle Speed ​​Sensor - Circuit Malfunction
Zijn OSS en Vehicle speed dan toch dezelfde sensor?
walibas
Bericht door walibas »
Ik verwacht niet dat het de VSS is, die is verantwoordelijk voor de snelheid op je dashboard. Dat die iets afwijkt is vrij normaal. Je dashboard mag namelijk nooit een lagere snelheid aangeven dan de werkelijkheid, dus die zal altijd minimaal iets afwijken naar boven.
Verder zou als die defect is, je km teller ook (regematig) niets meer aangeven.
Het plotseling terugschakelen zou ik toewijzen aan een defecte OSS sensor of uiteraard de bekabeling/connectors er naar toe. Dat kan zeker het plotseling terugschakelen veroorzaken.
Probeer anders eens met CarScanner de live waardes van je ISS (input speed sensor), je OSS (output speed sensor) te bekijken. Liefst in een grafiekje. Als daar buiten het op- of afschakelen vreemde bewegingen in zitten weet je het zeker.
Verder kan het nooit kwaad om de zichtbare connectoren eens goed schoon te maken en te controleren of ze goed contact maken.
