Kabel wegklapbare trekhaak Talisman
Op zoek naar Renault onderdelen of gereedschap?
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
Stemar69
Regelmatige bezoeker
Bericht door Stemar69 »
Beste,
Kan je het kabeltje dat van de handbediening die in de bumper verwerkt zit (Talisman) en naar een ronde zwarte doos gaat apart verkrijgen? Afbeelding
Re: Kabel wegklapbare trekhaak Talisman
Het Renault-onderdeelnummer is vermoedelijk 8201680811, omschreven als de ontgrendelingsbediening voor de wegklapbare trekhaak. Dit onderdeel wordt ook voor onder meer de Mégane IV en Kadjar gebruikt.
Stemar69
Mathijs schreef: 18 sep 2026 18:54
Bedankt alvast, hopelijk is het dan het juiste onderdeel.
Je bent in ieder geval niet de enige : wegklapbare-trekhaak-kabel-kapot-t39907.html
Heb zelf wel eens een kabel laten repareren bij een tuinbouwmachine winkel, die hebben dat o.a. met grasmaaiers etc ook vaker aan de hand en kunnen kabels op maat maken. :idea:
Stemar69
Mathijs schreef: 18 sep 2026 18:54 Het Renault-onderdeelnummer is vermoedelijk 8201680811, omschreven als de ontgrendelingsbediening voor de wegklapbare trekhaak. Dit onderdeel wordt ook voor onder meer de Mégane IV en Kadjar gebruikt.
Als ik dit opzoek zie ik hel de handbediening ZONDER het kabeltje. Dus hetgeen stuk is is er zelfs niet bij?
hmm, ik kom niet meer op de site met data, ben geblokkeerd blijkbaar. :shock:
https://www.partsouq.ae/en/catalog/genu ... 7818&vid=0
Hoe goed is je Duits ?
Schwenkbare AHK - Bowdenzug defekt
Met reparatie afbeeldingen voor ingelogde gebruikers
Kijk ook even naar het typeplaatje op de trekhaakbalk. De constructie is waarschijnlijk afkomstig van Bosal/Brink. Met het typenummer van de trekhaak, het nummer 124551 op het label en deze foto kan Bosal/Brink mogelijk alsnog achterhalen of de kabelunit intern als serviceonderdeel bestaat.
