Omdat ik het TDC op de krukaspoelie niet goed kan vinden lukt het mij niet om de distributieriem te monteren zoals het hoort.
Omdat schade en optie is durf ik zelf niet verder te gaan.
Het gaat puur om de distributieriem , alle andere ( demontage) werkzaamheden zijn gedaan.
Nieuwe onderdelen ( timing belt set) en afstel gereedschap is aanwezig ( pin en nokkenas klemmen).
Is er iemand in deze groep die hier zin en tijd voor heeft.
Renault Trafic
2008
2.5 DCI
Ik zit in Nieuwegein.
Mocht je vragen hebben aarzel niet mij even een berichtje te sturen
Hulp bij monteren distributieriem
Tonnieuwegein
KDL
- Vaste waarde
Re: Hulp bij monteren distributieriem
Een vraagje,
de timingset is aanwezig, is het ook gebruikt bij het loshalen van alles?
Dus nokkenas vast en pin erin aan de andere kant?
Krukaspoelie naar beneden, zeg maar 6 uur, dan pin aan de achterkant van de motor erin zou het moeten zijn.
Als je een week kunt wachten kan ik je wel komen helpen, maar het is vrij simpel eigenlijk nu alles los is.
De krukaspoulie zit op de krukas, maar de distributieriem niet. Die gaat vanaf de krukas dmv tandwielen naar een tussenas zo naar de nokkenassen.
Wat je dus prima kunt doen en ik ook elke keer deed was het nokkenas gereedschap plaatsen en de tussenas aftekenen, zonder de blokkeerpin te gebruiken.
De metalen pin waar de spanrol op zit niet uit het blok halen maar laten zitten, die breekt nog wel eens en dan is het vervelend.
Waterpomp vervangen is olie vervangen, koelvloeistof loopt dan zo de olie in.
Toegevoegd in 4 minuten 51 secondes: Je ziet het onderste tandwiel, de tussenas. Die kun je goed aftekenen, verdraait niet ivm tandwielen tot krukas.
De 3 boutjes van nokkenas tandwielen los zetten voor het monteren van nieuwe riem, en na het spannen kijken dat deze niet tegen eindaanslag zitten.dsn moet het spannen even opnieuw, en uiteraard daarna boutjes weer vast.
Tonnieuwegein
Beide dank voor jullie reactie.
Ik heb een timingset, deze ook gebruikt bij demontage.
Ben de fout in gegaan door een tegenstrijdigheid.
Op de ene webpagina stond dat de brede uitsparing op de nokkenas richting schutboord moest staan voordat je de blokkering moest monteren en op de andere pagina stond dat deze juist richting radiator moesten staan.
Daarbij kon ik ook niet het bdp teken vinden op de krukaspoelie.
Situatie is nu dat nokkenas verkeerd staat, deze moet weer teruggedraaid worden.
Ik heb niets geforceerd , nokkenas gedraaid met de hand.
Alleen weet ik nu nog niet met zekerheid wat de juiste stand van de nokkenassen moet zijn.
Ik heb geen haast en kan wel wachten.
Denk omdat alles los ligt dat het voor iemand die weet hoe het moet een niet te grote klus is.
Ik hoor graag of jij zou kunnen/willen helpen
P/s hij staat wel buiten.
Weergaves: 399 -
Laatste bericht door Scum
30 jun 2026 12:09
Weergaves: 829 -
04 jun 2024 13:48
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 955 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Weergaves: 2183 -
Laatste bericht door harrieklomp
15 feb 2026 17:53
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Weergaves: 1122 -
16 mar 2024 12:49
