Mistlampen Espace III
DSpace
Sinds kort eigenaar van een 2.0 16v op lpg G3. Na een kapotte bak en vervanging met ook nieuwe koppeling is er nog een laatste hindernis te nemen. Namelijk de mistlampen aan de voorkant.
De H1 lampjes waren eruit gehaald en de stekkers losgemaakt. Waarschijnlijk een APK eis voor defecte lampen.
Zekering is in orde. Nu zoek ik het relais.
In een werkplaatsboek staat dat het in dezelfde kast zit als de zekeringen, bij de voeten van de bijrijder.
Maar daar zit, behalve wel de zekeringen, alleen nog een zwarte platte doos (voor de vluchtgegevens...haha)
Waarschijnlijk zijn er dus meerdere uitvoeringen.
Voordat ik nu de schakelaar ga vervangen, eerst het relais zien te vinden.
Wie heeft informatie
alvast dank
Peter
alvast dank
Peter
Ik wil je wel helpen maar dan heb ik de 4 letters nodig die op het plaatje staan Na:VF8(rechts in de deurpost)
Grand Pierre
- Ervaren lid
Ik heb (ooit) hetzelfde euvel (gehad), en een byepass-schakelaar gemaakt , via de stroom voor de aansteker.
Later heb ik hier eens gelezen dat een (wit) draadje aan de aansluiting voor de schakelhendel hier het zwakke punt zou zijn (kom er maar in Chicco
Overigens was dit in mijn geval géén APK-afkeurpunt, maar vraag dit na, want hiervoor is het bouwjaar het criterium.
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
DSpace
De vier letters zijn JEON.
Bedankt voor jullie reactie alvast. Een bypass kan altijd nog.....eerst voor het " eggie" gaan.
Dank voor de letters. De zekering is er een van 15 amp, symbool is een lamp naar links schijnend lichtbundel schuin naar beneden door golfje. Is deze goed, zet kontakt aan dimlicht aan en mistlicht aan, heb je dan stroom op de zekering, ja, heb je dan stroom op de fitting bij het mistlicht voor, ja dan kan je nwe lampjes plaatsen. Heb je geen stroom op de zekering, check dan de lichtschakelaar. Verwijder de kap rond het stuur, draai het stuur een kwartslag naar rechts, aan derechterbovenkant zit een grote stekker, het pootje rechtsonder is A1 de aansluiting voor de mistlamp voor. Het relais voor de mistlichten voor zit op de plaat hulporganen aan de passagierskant. Links in het midden vindt je plaats voor 4 relais van links naar rechts no's 7,8,9,10. no.10 is het relais voor de mistlampen. SUC6
DSpace
Hee WillemS,
ik ga ermee aan de slag. Vooral die info bij de schakelaar lijkt met nuttig.
Dat relais heb ik nog niet gevonden, in de ruimte van de zekeringen zit ie niet. Daar zit behalve de zekeringen alleen nog een zwarte doos. Twee cm hoog ongeveer.
Bedankt alvast
Peter
Bedankt alvast
Peter
Chicco
- Vaste waarde
Uhm, ja, klopt inderdaad !Grand Pierre schreef:Ik heb (ooit) hetzelfde euvel (gehad), en een byepass-schakelaar gemaakt , via de stroom voor de aansteker.
Later heb ik hier eens gelezen dat een (wit) draadje aan de aansluiting voor de schakelhendel hier het zwakke punt zou zijn (kom er maar in Chicco).
Bij mij was toen het witte draadje inderdaad los, even solderen en alles werkt weer
Probleem is, naar mijn idee, dat de draadjes zo ontzettend kort zijn dat ze continue onder spanning staan.
Mogelijk even het draadje verlengen en alles werkt weer.
Ik kan me wel nog herinneren dat het kapje om het stuur moeilijk los te krijgen was en dat het probleem lag bij de "unit" om het geluid harder/zachter te zetten. Hier zitten hele kleine schroefjes in en deze zullen ook losgemaakt moeten worden om de kap er vanaf te krijgen.
Ik hoop dat hiermee het probleem opgelost is !
Oh ja, mogelijk dat je hier ook nog wat info kunt vinden --> viewtopic.php?t=4412
DSpace
Bedank voor jullie tips. Het nu even te koud om te sleutelen. Dat zal wel tussen kerst en nieuw worden..............
rijk
- Actief lid
Als je het draadje vastgesoldeerd hebt, heb je kans dat je mistverlichting een kerstboom wordt.
Je moet eerst resetten: polen van de accu losmaken en even tegen elkaar houden.KARWEI GEFIKST!!!!
Succes ermee.
Succes ermee.
Weergaves: 1371 -
18 jan 2025 22:22
Weergaves: 1492 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 705 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door WalterFr
17 nov 2023 11:13
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 966 -
11 dec 2023 18:42
